pompka paliwaa ma caly czas chodzic ?
Cześć.
Wracam do tego tematu bo mam podobnie w ABV.Przekręcam zapłon i pompa pracuje cały czas.Dodam,że auto pali od strzała,ma moc,probe 24V chciało po śmierdzieć i nie dało rady,obroty równe ,silnik ciągnie przez cały zakres tylko to mnie nurtuje bo pompka powinna się wyłączyć chwile po przekręceniu w pozycji zapłonu.
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
- Wrobel Gda
u mnie było to samo ale sprawa polegała na tym ze był oryginalny alarm którego nie było po swapie i z braky wiedzy musiałem podłaczyc pompe na krótko i pracowała pod przekaźnikiem od sterowania ecu i w końcu doszedłem o co chodzi, że trzeba zmostkować żółto-zielony przewód z całym zielonym lub cało żółtym już teraz nie pamietam ale w każdym bądź razie one sa w jednej kostce na 2 piny która u mnie sobie wisiała pod skrzynką i po mostku wszystko działa jak należy
u mnie nie było już tego alarmu a i w wielu przypadkach ten alarm sie psuje i nie chodzi pozniej pompa i najłatwiejszym sposobem jest wyjęcie przekaznika i podłączenie pompy pod + po kluczyku
przekaznik 67 i 167 to przekazniki sterowane bez zadnej czasowki. vr6 o ktorych mowa nie maja czujnika cisnienia. wiec pompa jest sterowana z ecu. byc moze i znajac zycie wiekszosc jak ma problem podlaczy ja pod acc i finto. a znajac bardziej zycie wysterowanie upalone w ecu i zrobione w kompie po zaplonie. pozd
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
