Nie przeskakują dane na Komputerze i problem z tempomatem
ciem
Post autor: ciem » ndz lip 04, 2010 13:29
Witam.
Mam taki mały problem - przy przełączaniu na manetce funkcji komputera nic się nie dzieje, to samo przy tempomacie. wymiana manetek czy jakiś przełącznik?
Ostatnio zmieniony śr lip 07, 2010 22:37 przez ciem, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://forum.vwgolf.pl/files/logo_grupy_162.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1492017#1492017/]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1492017#1492017/[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162774]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162774[/url]
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz lip 04, 2010 17:41
ciem pisze:wymiana manetek czy jakiś przełącznik?
wmanetce masz przełączniki może one tylko siadły lub gdzieś przewód się przetarł
ciem
Post autor: ciem » pn lip 05, 2010 16:32
właśnie o to chodzi że raz zaskoczylo i przestawiłem z czasu jazdy na średnią prędkość, podobno to mikrostyki w manetkach siadają, tylko i wymiana z esp na pokładzie jest problematyczna bo trzeba ustawiać położenie kierownicy do czujnika
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn lip 05, 2010 20:52
ciem pisze:tylko i wymiana z esp na pokładzie jest problematyczna bo trzeba ustawiać położenie kierownicy do czujnika
nie jestem pewien na 100% ale nie musisz sciągać kiery :bajer:
ciem
Post autor: ciem » śr lip 07, 2010 22:33
dzisiaj sie dokładnie przyjrzałem i odkyłem dziwną rzecz, mogę przestawić pozycję komputera w pamięci 1 o jedną pozycję po przekręceniu zapłonu, czyli żeby przeskoczyć o dwie pozycje muszę przekręcić kluczyk zmienić, przekręcić zmienić, przekręcić zmienić. a z tempomatem jest tak że on działa tylko nic się nie wyświetla na FIS-e, przy przesunięciu na RES samochód zaczyna przyspieszać. Bardzo to wszystko dziwne. wie ktoś o co tu może chodzić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
