problem z klimą
sirmario
Post autor: sirmario » pt maja 09, 2008 17:15
Witam serdecznie.
Mam identyczny problem "klima działa tylko na 1 stopniu nadmuchu prosze o pomoc.
System klimy jest sprawny problem musi leżeć po stronie elektryki.
milek_22
Post autor: milek_22 » pn maja 12, 2008 00:40
witam. no wiec ja mam takie pytanko. Mianowicie po wcisnieciu ac włącza sie lampka ale nic wiecej?? jest to klima ręczna co moze byc?? zeczywiscie wentylator ma sie zał?? prosze o odpowiedź pozdrawiam
fixman
Post autor: fixman » ndz maja 25, 2008 22:54
mój problem nadal trwa klima działa tylko na 1 stopniu po przełączeniu na 2/3/4 się wyłącza
a i zapomniał bym dodać od czasu do czasu nawiew na 1 działa :P
VOLKSWAGEN TEAM ŁÓDŹ
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7588fe6f4f678049.html][img]http://images21.fotosik.pl/358/7588fe6f4f678049m.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153527
absb
Post autor: absb » śr cze 23, 2010 15:16
Odświeżam stary temat, ale mam ten sam problem jak opisany powyżej to znaczy klimatyzacja pracuje tylko na pierwszym biegu a po przekręceniu na wyższy bieg klimatyzacja się wyłącza, dodam,że do wczoraj klima działała idealnie na wszystkich zakresach.
dziabi3
Post autor: dziabi3 » śr cze 23, 2010 16:42
morze uwalił sie opornik od dmuchawy co jest koło wentylatora ogrzewania pod skrytką w środku auta
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
fixman
Post autor: fixman » czw lip 01, 2010 21:12
dziabi3 pisze:morze uwalił sie opornik od dmuchawy co jest koło wentylatora ogrzewania pod skrytką w środku auta
faktycznie stary temat i faktycznie to był opornik po wymianie wszystko działa prawidłowo :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
sebusc
Post autor: sebusc » ndz lip 04, 2010 16:50
Podepnę się pod temat. Wczoraj zauważyłem problem z klimą - otóż po ok 10 minutach od włączenia klimatyzacji przestało lecieć zimne powietrze. Wyłączyłem więc ją (mam manualną) i po następnych 15-20 minutach znowu spróbowałem i chłodziła znowu ale też przez jakieś 10 minut. Czy przyczyną może być mała ilość czynnika? Czy można "doładować" tylko brakującą jego część czy trzeba wypuścić to co jest i napełnić całkowicie?
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20139][img]http://www.motostat.pl/user_images/20139/icon1.png[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 04, 2010 17:46
wypuścić i napełnić ile trzeba, możesz to zrobić w typowym serwisie klimy, ale w taki typowym jej nie naprawią jeśli problem tkwi w czym innym
sebusc
Post autor: sebusc » ndz lip 04, 2010 17:54
Paweł Marek pisze:ale w taki typowym jej nie naprawią jeśli problem tkwi w czym innym
No właśnie nie jestem pewien czy to będzie problem z czymś innym a gdzieś mi się obiło o uszy że za 1g czynnika płaci się ok 0,75zł więc jeśli brakuje mi powiedzmy jakieś 500g to stosunkowo niedrogo mógłbym sprawdzić czy moje przypuszczenie o zbyt małej ilości czynnika jest słuszne. A z tego co wiem nie da się wpuścić za dużo czynnika do układu - przynajmniej kiedyś jak miałem jeszcze Passata to przy napełnianiu serwisant nie bardzo wiedział ile ma być czynnika ale stwierdził że i tak urządzenie które napełnia w pewnym momencie przestanie ładować czynnik i tak rzeczywiście było. Pytanie moje tylko takie czy te objawy rzeczywiście mogą świadczyć o małej ilości "chłodziwa"?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 277 gości
