przestawiony rozstaw osi
kulka74
Post autor: kulka74 » ndz lip 04, 2010 21:18
witam wszystkich fanów vw golf4 ,niedawno nabyłem taki właśnie samochód i niestety okazuje się że mam różny rozstaw osi z prawej strony,a inny z lewej. różnica wynosi około 2.5 cm ,i tu zwracam się z pytaniem co może byc przyczyną tej różnicy,czy zkrzywione wachacze lub sanki ,lub jakąś inna przyczyna , auto ma malowany błotnik od strony kierowcy czyli chyba jakaś kolizja była, prosze o jakieś porady jak to skorygowąć, ijeszcze koła przednie mają jakieś wibracje ,niewiem od czego , koła mam proste i wyważone . pozdrawiam prosze o pomoc
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz lip 04, 2010 21:46
kulka74 pisze:si z prawej strony,a inny z lewej. różnica wynosi około 2.5 cm ,i tu zwracam się z pytaniem co może byc przyczyną tej różnicy,czy zkrzywione wachacze lub sanki
Co tu teraz pomagać :grin: Mogłeś przy zakupie sprawdzić geometrie podwozia! Tu masz nawet etapy udokumentowane takich remontów po dzwonie . http://lakiernik.orge.pl/viewtopic.php?t=1301
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 04, 2010 23:45
Teraz, jak już kupiłeś, to na niewiele się zda gdybanie bo pokrzywione może być wiele elementów...jechać na stację diagnostyczną i niech patrzą co jest grane. Można próbować ustawiać geometrię ale czy się da tak żeby czterech śladów nie zostawiał to nie wiadomo.
doggie
Silnik: TSI
Re: przestawiony rozstaw osi
Post autor: doggie » ndz lip 04, 2010 23:51
kulka74 pisze: zwracam się z pytaniem co może byc przyczyną tej różnicy,czy zkrzywione wachacze lub sanki ,lub jakąś inna przyczyna
przyczyn może być sporo zaczynając od zwykłego dzwona bądź bardziej niezwykłego :grin: , pełną wiedzę co nie "trzyma" wymiarów da pełna diagnostyka geometrii zawieszenia, nie oczekuj że wśród nas są jasnowidzowie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
