ori hak na kluczyk jak zdjąć
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » ndz lip 04, 2010 21:02
mam oryginalny hak holowniczy zamykany na klucz i tu problem
klucz działa przekręca się normalnie ale haka nie wyjmę nie puszcza blokada zwalniająca
ma ktoś na to jakiś sposób??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lip 04, 2010 21:54
Taki:
Po przekręceniu kluczyka, należy widoczną dźwignię popchnąć w kierunku strzałki, do przodu pojazdu i widoczny bolec chowa się wówczas.
Jeśli właśnie tej dźwigni nie da się przesuwać - cóż, pozostają cierpliwe, co kilka godzin, psiknięcia preparatem do starych śrub czy np. WD40.
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » ndz lip 04, 2010 22:02
ktoś własnie urwał tą dzwignię ale widać jej cześć jeszcze i śrubokrętem sie przesuwa a mimo to nie zejdzie :crazy:
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lip 04, 2010 22:06
To albo bardziej dopasowany śrubokręt, albo przecinak, tylko tępy aby nie uciął resztki; no i to polewanie płynem. Cóż więcej można polecić, chyba tylko wymiana belki tylnej...
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » ndz lip 04, 2010 22:10
ok będę próbował a jak nie to od tyłu ten bolec co ma się schować jakoś utnę lub rozwierce jak dojście jest
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lip 04, 2010 22:24
Tak to wygląda bez haka, więc nadziei na dobry dostęp do bolca tu nie widać.
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » ndz lip 04, 2010 22:33
a jak go odblokujesz to do góry się go wyciąga???
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lip 04, 2010 22:48
Po odbezpieczeniu wychodzi ładnie do tyłu, ale teraz wyciągałem pierwszy raz od dawna i tam jest jeszcze jedno zabezpieczenie: druga mniejsza dźwignia wciskana w kierunku zielonej strzałki przed naciśnięciem tej widocznej o której pisaliśmy wcześniej. Wskazuje ją też wytłoczenie na haku, patrz czerwona strzałka. Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
