Migajaca kontrolka Hamulcow i palący sie ABS
kvazi555
Post autor: kvazi555 » sob lip 03, 2010 09:54
Po wymianie tylnego zacisku, zapaliło mi sie wyzej wymienione kontroli i hamuje auto normalnie tylko abs nie działa jak sie pozbyc tych błedów? Dodam ze mój pożal sie Boże majster odpowietrzył mi przy okazji pompe hamulcowa i abs..
[size=150][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=297394]kvazolot[/url] [/b][/color][/size]
[url=http://www.pajacyk.pl]pajacyk - to nic nie kosztuje[/url]
kupie nawiewy od bory - PW
[img]http://img683.imageshack.us/i/nomnom.gif/[/img]
Steryd126
Post autor: Steryd126 » sob lip 03, 2010 10:37
Nie ma innego sposobu jak podpięcie pod komputer, skoro piszesz ten post to chuba swojego interfejsu nie masz, może ktos ze znajomych ma i pomoże . albo napisz na swoim forum regionalnym , ktos powinien ci pomóc i skasowac błędy , ewentualnie powiedziec co jeszcze trzeba by było zrobic
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lip 04, 2010 17:11
kvazi555 pisze:Dodam ze mój pożal sie Boże majster odpowietrzył mi przy okazji pompe hamulcowa i abs
Jak poszedł płyn ze zbiorniczka, to wcale źle nie mówi, chociaż z kontrolka to nie ma nic współnego.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 04, 2010 17:38
miga kontrolka hamulców to uszkodzony sterownik ABS ,robiłem ostatnio kilka takich przypadków.
[ Dodano: 04 Lip 2010 17:39 ]
Naprawy zacisku ,nie mają nic wspólnego,zbieg okoliczności.
[ Dodano: 04 Lip 2010 17:44 ]
Sprawdź ,czy masz diagnozę jeśli nie to się potwierdza.
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » ndz lip 04, 2010 22:12
edzio pisze:miga kontrolka hamulców to uszkodzony sterownik ABS ,robiłem ostatnio kilka takich przypadków.
podłącze sie do tematu bo problem mam ten sam do dawna. Czy przez to moze nie działac tempomat?
Na vagu pokazywalo mi bledy czujników, ale wymienilem i dalej bylo tak samo. Jezeli uszkodzony jest sterownik, to wtedy pompa do wymiany?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 04, 2010 22:24
FILIP_1988 pisze:Jezeli uszkodzony jest sterownik, to wtedy pompa do wymiany?
zależy co masz za sterownik,można wymienic lub naprawic w zależności od ceny sterownika,jeśli z esp,asr itp...nie jest taki tani,jak zwykły abs nie warto bawic się w naprawy .
[ Dodano: 04 Lip 2010 22:27 ]
trzeba pamietac ,że powymianie może wymagac zmiany kodowania,jeśli wiesz jak i masz czym to żaden problem,jak nie to kolejny wydatek.
kris
Post autor: kris » ndz lip 04, 2010 22:27
A nie może być to np uszkodzony czujnik ABSu przy jakimś kole? :crazy:
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 04, 2010 22:29
wtedy nie miga.
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » pn lip 05, 2010 18:02
edzio pisze:
Co to znaczy ze moze wymagac zmiany kodowania? Zawsze sie tak dzieje? jesli nie, to od czego to zalezy?
Mam zwykły abs, tzn bez esp itp. Te kodowanie vagiem mozna byloby?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 301 gości
