Golf II Problem z lewym kołem .
Panowie mam problem z moim autem .
Mianowicie , ostatnio miała miejsce wymiana skrzyni biegów w moim 1.3 NZ , po wymianie skrzyni , prawe koło jest pochylone ( negatyw) względem prawego . Widać że koło powinno być "prościej" a jest pod kontem . Przy skręcaniu koło piszczy ( opona ) . Jak mam zniwelować to ? da się jakoś ustawić kąt pochylenia ?
Skrzynia z 4b zamieniona na 5b . Z tego samego silnika z 1.3 NZ do 1.3 NZ
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images35.fotosik.pl/84/fded55edb732fb53.png[/img][/url]
MK2 !
MK2 !
- Superbeasto
Źle przykręciłeś amortyzator do zwrotnicy, tam regulujesz kąt pochylenia koła, na dwóch śrubach.
[ Dodano: 05 Lip 2010 16:20 ]
[ Dodano: 05 Lip 2010 16:21 ]
moze też tak być, że to umnie działa, że auto obniżone itp... tak więc ręki nie dam sobie uciąć, za takie rozwiązanie. najlepiej na geometrie jechać, do bradzo dobrego zakładu.
racja, geometria, zbieżność nie ma nic do tego. póki co możesz samemu ustawić, żeby opona bardzo nie cierpiała. Ustawić negatyw, czyli, żeby kąt pochylenia koła wychodził na zewnątrz. Odkręcając te dwie śruby od amortyzatora popchnij go w kierunku samochodu i skręć. Mnie darło opony przy takim ustawieniu i myślę, to sobie narobiłem, ale winną okazała sie zbieżność. Po ustawieniu zbieżności i na tak pochylonych kołach nie zauważyłem, zeby opony cierpiały. Wcześniej na złej zbieżności bylo widać gołym okiem że sie zdzierały od środka. A teraz nic, chociaż negatyw ustawiony.Qto pisze:Sam i tak dokładnie nie ustawisz...
viewtopic.php?f=87&t=291120 czego nie było w tym aucie... eh.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
