problem po zmianie paska rozrzadu
- silent_rob
mianowicie taki ze ustawialem kola wedlug znakow nalozylem nowy pasek i wyszlo na cos takiego ze pali jakby na 2 gary i jak mu dodaje gazu to sie dlawi :] powiedzcie co moglem zrobic zle
aha i ruszylem kolem walka posredniego ale on raczej nie steruje zaplonem ?? jak ktos wie to niech powie a jak nie to bede probowal dalej
az do skutku
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
a nie pokreciles walem korbowym jak rozrzad rozpiety byl???
ogolnie za malo informacji na temat rzebiegu naprawy zeby cos madrego wymyslec
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- Paweł Marek
Ruszyłeś kołem pośredniego i co. Jak nie ustawiłaeś z poworotem jak ma być to zapłon przestawiony. Znak na kole wału napedowego masz zgrać ze znakiem na kole pośredniego ot i wszystko jeśli o dół chodzi.
- silent_rob
- Paweł Marek
Od wałka pośredniego jest napędzany palec rozdzielacza z układem halla. Więc oczywiście.
[ Dodano: Nie Kwi 23, 2006 9:05 pm ]
Dałem dupy. ABF to szesnastka.
- silent_rob
- silent_rob
nie rozumiem dzis caly dzien probowalem go ustawic :/ ustawialem znaki ustawcze na kolach nawet na walku posrednim znalazlem czerwony znak jakis i go ustawilem i dalej pali tylko na 2 gary tylko na 2-4 pali . jeszcze znalazlem czerwona kropoke na kole zamachowym bede jeszcze dzis meczyl :/
[ Dodano: Pon Kwi 24, 2006 20:50 ]
no i nic
pali nadal na 2 gary :/ sprawdzalem iskre jest wszedzie , paliwo jest , palec rozdzielacza ustawiony prawidlowo , wszystkie znaki zgrano i kupa
pali tylko na 2 gary czyli na 1-3
nie rozumiem zapala o niebo lepiej niz przed wymiana bo od pierwszego cykniecia ale na 2 garki tylko chodzi , co to moze byc ??
no i nic
Ostatnio zmieniony wt kwie 25, 2006 17:47 przez silent_rob, łącznie zmieniany 1 raz.
- evolution
mogles niechcacy pogiac zawory ssace na ten przyklad
inne przyczyny ze pomieszane kable lub nie te znaki ustawiasz:D
u gory to wiadomo na deklu trojkacik kreska na kole posredni nie rzutuje bo to 16v na dole musisz ustawic tak zeby
a: zgadzal sie znak na kole zamachowym, przy okazji na kole pasowym w stosunku do obudowy rozrzadu
b: latwo sprawdzic czy jest na znaku patrac na kolko zebate paska na wale korbowym , ma 4 dziury na sruby i taki wypuscik. jeden z otworow powinien byc w lini sruby o gory pokrywki przy czym wypust ma byc na dole po lewej stronie
- Paweł Marek
A jeszcze taki głupi pomysł. Wiadomo że na 2 obroty wałem wypada 1 obrót rozrządu. Może tu się machnąłeś i ustawiłeś koło wału dobrze na znaku ale o cały obrót 360 stopni przekręcone?
Pawle to by nie chodził na zaden gar :/ tu jest zagatka ze chodzi na 1 i 3 garnek czyli nie są to tłoki ktore chodzą w parze
i dlaczego 3 a nie np. 2 :/ jutro zajade do niego z manometrem by pomierzyć cisnienia na garkach i sie dowiemy czy to nie zaworki
jak cisnienie bedzie gites to sie chyba wyłoze
ps. w normalnych golfa jak np w moim silniku JP pomijajac ze to diesel to koło rozrządu jest na storzku czyli moge sobie je zalozyc jak mi sie chce i na nim nie ma znaku jest tylko blokada wałka rozrządu :/ w ABF tego niema ?? jest klin na rozrządzie ? a z drugiej strony chyba tam gdzie powinno sie blokować ten wałek jest aparat zapłonowy :/ wiec niewiem jak to tam dokładnie wygląda jutro zajade i dokładnie zobaczymy co jest nie ten tego z tym rumakiem.
ps2. Był 1.3 i jeździł
jest 2.0 i cos sie co chwile sypie
ale jak jus lata to konkretnie
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
- silent_rob
- evolution
czyli dobrze kminilem ze pogiales zaworki
pomysl ile straciles robiac to sam w zakladzie zaplacilbys gora 160 do 250 za robote jak drodzy by byli.. to przestroga dla innych.. choc pewnie i tak madry polak po szkodzie:DD:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
