Długie grzanie świec / Falujące obroty
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » ndz lip 04, 2010 22:12
Witam mam problem z grzaniem świeć od jakiegoś czasu muszę czekać około piętnastu sekund zanim świece się nagrzeją, dodatkowo ni stąd ni zowąd podwyższają mi się obroty podczas jazdy na skrzyżowaniu np z 950 na 1100. Czy świece skończyły swój żywot czy to coś innego
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lip 04, 2010 22:36
W takiej temperaturze nie grzeją ani sekundy.
Tak więc do sprawdzenia bezpiecznik, przekaźnik 103 przewody, czujniki temperatury. Chyba nawet to ostatnie, czyli czujnik.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 04, 2010 22:48
nic innego jak czujnik temp.cieczy.
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » pn lip 05, 2010 17:40
Czujnik, ale mam cały czas 90 oC nie było by wtedy problemu z tą temp.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lip 05, 2010 18:12
Czujnik podający informację dla ECU! To albo inny czujnik albo (jak w silnikach 1Z) osobna część w czujniku dwuczęściowym - nie są sprzężone ze sobą.
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » pn lip 05, 2010 20:04
szczerze mówiąc nie mam pojęcia gdzie ten czujnik się znajduje
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lip 05, 2010 20:50
Ponieważ jest on przykryty specjalną "dekoracyjną" pokrywką i go właściwie nie widać, znalazłem taki rysunek:
A faktycznie w komorze silnika jest ten czujnik w miejscu kółeczka:
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » śr lip 07, 2010 23:34
Co prawda nie odnalazłem czujnika,pomimo tak szczegółowych wskazówek ale problem ustał jak się zrobiło chłodniej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
