Kopcenie przy ostrym ruszeniu
RAFI_ZGIERZ
Post autor: RAFI_ZGIERZ » ndz kwie 23, 2006 15:59
dziś przy bardzo ostrym i gwałtownym ruszeniu ze skrzywonia zauważyłem, że w miejscu gdzie stałem został spory tłuman dymu, czy jest to normale w dieslach ??? czy moze coś się rozlegulowało i wymaga naprawy.
Przy normalnyj spokojnej jeżdzie żaden dym się nie wydobywa.
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz kwie 23, 2006 16:16
moze poprostu wtryski juz troche leja, a przy porannym odpalaniu kopci??
plur
Post autor: plur » ndz kwie 23, 2006 19:57
ja jak przydusze w czasie jazdy to widze za soba chmurkę ropniaka :) ale to normalne, jak masz zimny silnik to na pewno Ci zakopci, tylko w zależnosci na jaki kolor, jeśli jest to jasny to nie dobrze.
mietek
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz kwie 23, 2006 20:18
RAFI_ZGIERZ pisze: czy jest to normale w dieslach ???
Nie to nie jest normalne. Sprawny silnik iesla przy gwałtownym zwiększeniu obrotów albo zapalaniu może zakpocić ale tak że zobaczysz tylko klęcząc przy wydechu. Warto zając się aparaturą wtryskową
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » ndz kwie 23, 2006 20:53
jeśli jeżdzisz spokojnie i potem dasz cały gaz to nagromadzone sadze w wydechu i całum układzie mogą to spowodować ze zakopci pozatym w dieslu to normalne jesli na czrno
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
Luki_GT
Post autor: Luki_GT » ndz kwie 23, 2006 22:04
Dokladnie, nie ma takiego diesla żeby przy gwałtownym zwiększeniu obrotów np przy ruszaniu nie zadymił. Zawsze jest jakaś nawet mała chmurka czarnego dymu.
...::: Pozdrawiam :::...
uysy
Post autor: uysy » pn kwie 24, 2006 14:08
Rafi napisał "spory tuman"...
Spory tuman to nie jest zwyczajny dieslowy bączek ;)
Razal
Re
Post autor: Razal » pn kwie 24, 2006 14:20
RAFI_ZGIERZ pisze:Witam
"Spory tłuman" to nie jest nic normalnego !!! polecam sprawdzić na początek cały układ dolotowy powietrza - czy nie ma nieszczelności :hmm: Ja miałem rozszczelniony INTERCOOLER i miałem takie właśnie objawy - kopcił przy ruszaniu gwałtownym ze skrzyżowania, jak się mu depło na wolnych obrotach - chmure czarna puszczał i powiedzmy po górę jak się mu lekko depło to na początku puszczał dyma czarnego - generalnie pod obciążeniem i przy nagłym skoku obrotów. INTERCOOLER wymieniłem na nowy - cały - sprawdziłem wszystkie doloty układu i teraz żebym nie wiem jak go katował to ja dymu czarnego nie widzę wogóle - nawet się ostatnio przyglądałem - poprostu niema nic - leje też sprawdzone paliwko, bo kiedyś zatankowałem na stacji NoName i batory się poajwił - naszczęście duzo nie tankowałem tego szajsu :hmm:
Wtryski też mogą być przyczyną, ale to już ostateczność - zależnie od eksploatacji oczywiście, ale wtryski wytrzymują sporo przebiegu i jest OK - ja stawiam na jakąś nieszczelność w układzie
Pozdrooo
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
RAFI_ZGIERZ
Post autor: RAFI_ZGIERZ » pn kwie 24, 2006 20:38
oki, dzieki za podpowiedzi postaram sie do nich ustosunkować
matrix
Post autor: matrix » pn kwie 24, 2006 23:01
O widzę kolega ze Zgierza i do tego jeździ golfikiem .Pozdrawiam :bigok:
jak zwykle vw
uysy
Post autor: uysy » wt kwie 25, 2006 09:35
poznasz go po "tłumanach" ;)
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » ndz kwie 30, 2006 15:31
A ja wam opowiem tak ze jak masz czarny dym to jest to lipne paliwo! A jak jasny to spala ci olej! Niemoa co sie przejmowac jak czarny zatankuj na innej stacji zobacz czy pomoze;)
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz kwie 30, 2006 22:23
J3L3N pisze: ze jak masz czarny dym to jest to lipne paliwo
niestety dymienie rozpoczyna się po przejściu przez silnik (i pompę wtryskową) tzw. granicy dymienia i nie ma ona nic wspólnego z jakością paliwa, a z obciązeniem silnika i ogólnie stanem technicznym,
Cinek
Post autor: Cinek » ndz kwie 30, 2006 23:19
nie ma jazdy bez dymka, mój ze zwiększoną dawką paliwa zostawia zasłone że aż strach :D
