Gdzie jest sonda lambda
Witam mam takie pytanie mam golfa 3 i powiedzcie mi gdzie znajduje sie (w którym miejscu jest sonda lambda) jak by ktos miał fotke albo opisał gdzie ona jest bo niewiem czy moze nie jest zepsuta moj golf pali 10-11 l benzyny na 100km i niewiem czy wszystko jest z nia w pożądku mam silnik 1.8 ADZ 90km. I jeszcze jedno czy u was tez jest taki niedokładny wskaznik paliwa bo niekiedy jade paliwa schodzi 2 kreski i za jakies 10 km stan powraca tak jak było 10 km wczesniej prosze o odpowiedz. Aha dodam ze to spalanie po miescie
ThcPiotr
Niesprawna sonda lambda powoduje przekroczenia dopuszczalnej wartości emisji spalin. Innymi negatywnymi skutkami niesprawności sondy lambda jest znaczny wzrost zużycia paliwa sięgający nawet 50 procent oraz obniżenie mocy silnika
i dławienie sie
Sonda wkręcona jest w tłumik, bez kanału jej nie zobaczysz wychodzą od nie j 4 kable odłącz wtyczkie i zobacz jaka jest różnica. Wrażeniami podziel się na forum w tym poście
ps. napisz jeszcze czy falują ci obroty itp czy coś się dzieje
i dławienie sie
Ostatnio zmieniony śr lip 07, 2010 09:03 przez ThcPiotr, łącznie zmieniany 1 raz.
ventus90 pisze:moj golf pali 10-11 l benzyny na 100km
ventus90 pisze:1.8 ADZ 90km
No cóż, spalanie jakieś wysokie nie jest. Jakbyś miał kilkanaście to można by się zastanawiać nad powodem. Chyba, że jeździsz naprawdę ekonomicznie.ventus90 pisze:spalanie po miescie
Jeśli chcesz mieć pewność jedź na diagnostykę sondy.
Ostatnio zmieniony śr lip 07, 2010 09:47 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef, ja rozróżniam kolektor wydechowy od korektora siły hamowania
Ostatnio zmieniony śr lip 07, 2010 10:53 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego, mam ten sam silnik 1.8 ADZ i spalanie 10 - 11 to raczej norma. Ja robie krótkie trasy dom - praca - dom + miasto i 10L/100km to norma. Na trasie jeszcze nie miałem okazji sprawdzić.
Sonda wkręcona jest w kolektor wydechowy
Co do wskaźnika paliwa to nie zwróciłem uwagi na dokładność wskazania choć czasem wydaje mi się, że faktycznie wskazówka czasem lata jak chce.
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
