NGK czy ISKRA
Zilly
Post autor: Zilly » wt kwie 18, 2006 18:39
Ja mam złe wspomnienia z Iskrami z malucha świece padały po 10 tys km auto jak było ciepłe strasznie ciężko zapalało. Teraz w Golfie na NGK przelatałem juz 15kkm autko chodzi świetnie i chyba zostanę przy NGK.
czyś
Post autor: czyś » pt kwie 21, 2006 18:08
Ponad 200000 km własnych doświadczeń z iskrami w malcu, 2 poldkach i golfie. Nigdy nie padła świeca, a latały nawet po 20 tkm komplet.
NGK 3-elektrodowe też chyba warto wymienić po 20 tkm (chociaż przewiduje się co 30 tkm). Ostatnio zmieniałem po 25 tkm. Zmienia się całkowicie przekrój elektrody dodatniej z okrągłego na trójkąt z wypukłymi bokami. Po wymianie lepsza praca silnika. Sprawdzone na BUR5ET i BUR6BP. Układ zapłonowy sprawny.
vwmadison
Post autor: vwmadison » pt kwie 21, 2006 19:02
czyś pisze: Ostatnio zmieniałem po 25 tkm. Zmienia się całkowicie przekrój elektrody dodatniej z okrągłego na trójkąt z wypukłymi bokami. Po wymianie lepsza praca silnika. Sprawdzone na BUR5ET i BUR6BP. Układ zapłonowy sprawny.
Miałem podobnie u siebie jak wymieniałem po ok 28 tyś km NGK 3 elektrody racing i przejechane ok 2 tys km na LPG.
Zrobiły sie na czubku elektrody scięcia i powstał trójkąt..więc juz na nie przyszedł czas. Ale po zamontowaniu gazu miałem te swiece i auto nie miało żadnych dziwnych objawów .Teraz mam Briski silver LR17YS czeskie i myśle,że na ngk i na tych briskach auto nie zmieniło swoich parametrów (tak przynajmniej odczuwam)
teraz coś odszukałem
http://motolargo.pl/
głosujcie i zobaczcie kto na jakich swiecach jeżdzi
Jakie są czynniki wpływające na trwałość i skuteczność świec?
Do podstawowych czynników wpływających na trwałość i skuteczność świec możemy zaliczyć:
prawidłowy dobór wartości cieplnej;
stosowne materiały na elektrody - im wyższa odporność na zużycie cieplno-elektroerozyjne tym większa trwałość;
stosowanie wysokogatunkowej ceramiki o wysokiej zawartości A1203;
stosowanie zalecanych paliw, olejów, przy terminowym nadzorze diagnostycznym silnika;
stosowanie świec wieloelektrodowych;
stosowanie świec z końcówkami platynowymi.
ze strony http://www.iskra-kielce.pl/faq.php?faq=9#curr
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
BartekN
Post autor: BartekN » ndz kwie 23, 2006 03:23
Hej
Wczoraj zagazowalem Vento(instalka Lovato z kompem Autronica) i musze wymienic swiece.Zastanawiam sie nad NGK 3 elektrodowymi i Iskrami Gaz 1 elektrodowymi.Co polecacie,ktore lepiej zalozyc??
Bartek
Blue Vento GL 2.0 115 KM
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 23, 2006 09:19
Ja mam w Vento 2e z gazem 3-el. NGK. 40 000 przejechane są ok.
BartekN
Post autor: BartekN » ndz kwie 23, 2006 10:18
A jezdzi ktos na Iskrach w tym silniku?Jak sie zachowuje?
Bartek
pepo7
Post autor: pepo7 » ndz kwie 23, 2006 11:09
Mam MKII1.3 +LPG kupiłem NGK PLTINUM zobaczymy jak to będzie !
lubie wiedziec co mam i czym jadę
GG 6546710
GOLFIK MK III 1.8 ADZ + LPG
Passata B5 1.6 AHL+LPG
vwmadison
Post autor: vwmadison » pn kwie 24, 2006 22:36
wieczor15
Post autor: wieczor15 » pn kwie 24, 2006 23:23
chcialbym sie dowiedziec czmu wszyscy wolaja ze ngk zalecane i ze byly montowane przez vw a tu http://72.36.173.170/~yagoda/instrukcja ... .htm?103,0 sa zalecane inne.????
Pinhead
Post autor: Pinhead » pn kwie 24, 2006 23:36
Ponieważ na tym forum ludzie często powtarzają to samo co sami wcześniej na nim przeczytali :) I tak powstają powielane urban legend.
=-Pinhead-=
vwmadison
Post autor: vwmadison » wt kwie 25, 2006 00:15
wieczor15 pisze:chcialbym sie dowiedziec czmu wszyscy wolaja ze ngk zalecane i ze byly montowane przez vw a tu http://72.36.173.170/~yagoda/instrukcja ... .htm?103,0 sa zalecane inne.????
ale w IV to ngk montowali
czy w 1985 roku były juz swiece ngk? chyba raczej nie
wieczor15
Post autor: wieczor15 » wt kwie 25, 2006 01:00
ehh to ja juz nie wiem na co ja mam zmienic?? 1 elektrodowe czy troelektrodowe?? przeciez w 91 nie bylo trojelektrodowych to czemu teraz niby sa zalaecane nagle??
kumpel ktory zna sie troche na mechanice powiedzi mi ze jednoelektrodowe sa lepsze bo przy nich iskra na kazda elektrode jest rowna a w przypadku trojelektrodowych moze byc nierowno we wszystkich i wtedy zaczynaja sie falujace obroty jak sadzicei czy to prawda?? ajcie jakas rade co zalozyc do mojej nz-tki???
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt kwie 25, 2006 11:18
Główny powód to cena NGK i umowa jaką zawarł VW z NGK. To popularne i drogie świece więc jak pójdziesz do sklepu to prawie pewne że sprzedawca będzie polecał to co ma i to na czym zarobi najwięcej. Polecam polskie Iskry. Kilka razy tańsze od NGK i jakość tak samo dobra. No i kupując Iskry dajesz prace :helm:
=-Pinhead-=
wielgol
Post autor: wielgol » wt kwie 25, 2006 11:23
ja bylem w sklepie pare dni temu i chcialem NGK sprzedawca zapytal czy nie chce ISKRY i powiedzial ze tansze a jakasc ta sama :) mial jedne i drugie ale wybralem iskre
Tuning - Twój Ukochany Niezniszczalny I Najlepszy Golfik
www.zabezpieczenia.up.pl
www.tuning.gsm.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
