polo 6n 1,0lpg, ciche tempe stuki w silniku jakieś pomysly?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob lip 03, 2010 18:50
w tych 1.0 scierają sie wałki rozrządu i też hałasują
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz lip 04, 2010 17:46
belcho99 pisze:a moze cos stukac w skrzyni biegów?
pewnie może ale piszesz że to w zależności od obrotów silnika
jhosef
Post autor: jhosef » śr lip 07, 2010 09:52
Czy stuki wzmagają się przy jeździe pod większym obciążeniem, np pod górkę?
jackyz
Post autor: jackyz » śr lip 07, 2010 21:18
Może być sworzeń tłoka i główka korbowodu.Ale musisz posłuchać czy dzwięk dobiega od dołu silnika czy od góry.
Jacek
jackyz
Post autor: jackyz » czw lip 08, 2010 08:26
Dokładnie
Jacek
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw lip 08, 2010 10:25
belcho99 rozwiązałeś problem?
jhosef
Post autor: jhosef » czw lip 08, 2010 10:29
Jeśli masz jakieś urządzenie nagrywające co dość dobrze przeniesie dźwięk? Najlepiej jest osłuchać na żywo, ojciec za dziecka uczył rozpoznawania mowy silnika :D
Stetoskop też pomaga, ja mam taki dziwny z gumową przystawką, ponoć wyrób PRL do osłuchiwania silnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
