Problem z wymianą klocków hamulcowych
ck
Post autor: ck » śr lip 07, 2010 20:39
Zacznę od tego,ze wcześniej klocki wymieniał mi machanik.Teraz próbóję sam,ale jest jedno ale.Poszedłem do sklepu motoryzacyjnego kupić owe klocki.Podałem rok produkcji i rodzaj silnika.Według katalogu dostałem odpowiednie,akurat RKW.Zabieram się więc za wymianę.Rozkręcam A tu widać,ze stare klocki się róznią od tych co kupiłem.Różnica polega na tym,że te nowe wszystkie 4 są takie same,natomiast stare różnią się tym,że od strony wewnętrznej tarczy są nieco większe niż od zewnętrznej.Więc pędzę do sklepu z reklamacją.Sprzedawca dał mi więc takie jakie miałem stare(Lukasy),chociaż w katalogu to te pierwsze odpowiadały temu modelowi.Montuję....i znowu problem.Nie mogę założyć zacisku,wychodzi na to ,że za wąski,albo klocki za szerokie.I co teraz?Czy klocki mają różne szerokości,zależnie od modelu?Tylko się zastanawiam jak mechanikowi udało się założyć te klocki?Proszę o poradę.
MułekMK3
Post autor: MułekMK3 » śr lip 07, 2010 21:02
A cylinderek ci się wcisnął cały?
Mój MK3 w trakcie modów;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=337366
ck
Post autor: ck » śr lip 07, 2010 21:23
Tak wciśnięty na full
AmonRSR
Post autor: AmonRSR » śr lip 07, 2010 21:24
No niestety przy montażu nowych klocków trzeba tłoczek schować całkowicie w zacisk, bardzo przydatna jest do tego specjalna praska z krążkiem odpowiednim do tłoczka. Przy tarczy 239 grubości 12mm klocki powinny mieć grubość koło 19-20mm jeden.
A nie chodzi Ci tymczasem o taki przypadek?
Foto http://obrazki.elektroda.net/13_1271774183.jpg
Ostatnio zmieniony śr lip 07, 2010 21:25 przez AmonRSR, łącznie zmieniany 1 raz.
ck
Post autor: ck » śr lip 07, 2010 22:42
Tak jak napisałem tłoczek jest całkowicie schowany w zacisk.A jak jest z tymi klockami,czy mają one różne grubości?
lukkasz
Post autor: lukkasz » śr lip 07, 2010 22:59
a tarcza wentylowana?
GOLF III The Beast
AmonRSR
Post autor: AmonRSR » śr lip 07, 2010 23:14
ck pisze:A jak jest z tymi klockami,czy mają one różne grubości?
Tak jeśli patrząc na tarcze 239 to dla niewentylowanej jeden klocek ma koło 19-20mm, dla wentylowanej 14-15mm
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lip 07, 2010 23:18
ck, bo były też klocki asymetryczne,foto i opis tego juz gdzieś podawałem
jhosef
Post autor: jhosef » śr lip 07, 2010 23:24
Jaki masz zacisk VW I czy VW II?
Będzie napisane na zacisku. Jeśli VW I to klocki symetryczne 191 698 151 E, tarcza 10 mm.
VW II tarcza 10,12 oraz wentyle (chyba 20 mm z klockiem 15 mm)
191 698 151 J - klocki niesymetryczne do niewentylowanych.
ck
Post autor: ck » śr lip 07, 2010 23:32
klocki które kupiłem mają 19mm grubości i są niesymetryczne,tarcze mam niewentylowane,ale ile miały jak były nowe tego nie wiem,teraz mają 9 mm,po 40 000 km(Brembo)
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » śr lip 07, 2010 23:33
dokładnie jak wyżej do VWII podchodzi kilka rodzajów tarcz o różnych grubościach a to znaczy że im grubsza tarcza tym cieńszy klocek, może masz tarcze np 12mm a koleś dał ci klocki pasujące do tarczy 10mm będą grubsze i po prostu ich nie zmieścisz
w każdym razie w zacisku VWII łączna grubość klocków + tarcza nie może przekraczać 52mm
Ostatnio zmieniony śr lip 07, 2010 23:43 przez Bartek_R, łącznie zmieniany 1 raz.
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
ck
Post autor: ck » czw lip 08, 2010 00:35
Zaciski mam VW I,czyli z Waszego opisu wychodzi,że mam mieć klocki symetryczne,a kupiłem niesymetryczne.Czyli wychodzi na to,że gość w sklepie dał mi dobre za pierwszym razem.Tylko teraz pytanie czy one są węższe od asymetrycznych,bo jeśli nie to mi to nic nie da.
Aha klocki symetryczne to 4 szt. takich samych,a nie symetryczne to te większe od wewn.strony tarczy i mniejsze od zewnętrznej?Czy dobrze zrozummiałem?
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw lip 08, 2010 01:26
ck pisze:Tylko teraz pytanie czy one są węższe od asymetrycznych
nie,węższe są tylko klocki do tarcz wentylowanych
ck pisze:Aha klocki symetryczne to 4 szt. takich samych,a nie symetryczne to te większe od wewn.strony tarczy i mniejsze od zewnętrznej?Czy dobrze zrozummiałem?
dobrze
ck
Post autor: ck » czw lip 08, 2010 01:37
jaszczur pisze:ck napisał/a:
to w takim razie co za różnica jeśli założę niesymetryczne,chociaż to i tak nie rozwiązuje problemu,bo zacisk nie wejdzie.
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 01:37 przez ck, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 180 gości
