jakie kolory czujników cieczy? silnik 1v 91r
cojtalek
Post autor: cojtalek » śr lip 07, 2010 21:15
wlasnie oba czujnili dzis znienilem na nowe. jesli wpinam kostke od wskaźnika w gorny czujnik wychylenie na otartym termo wynosi okolo pol skali lekko ponad wentylator wystudza przed polowe skali , zaś jesli wpinam w boczny to wychyla do okolo 3/4 skali w wystudza do niecalej polowy . od zawsze podpiety mialem pod gorny i na starym czujniku wychylenie nie siegalo maksymalnie do polowy. powolutku zaczyna dzialać mi to na system :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=313680 moja niunia :)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr lip 07, 2010 22:14
jakie masz kolory kabli przy kostkach?
cojtalek
Post autor: cojtalek » śr lip 07, 2010 22:40
ciezko mi teraz to powiedziec jutro sprawdze.
edit: kostka od wskazówki : zolto-czerwony i braz
swiece - niebiesko-bialy i braz
sprawdzilem w schemacie instalacji poradnika sam naprawiam i kolory sie zgadzaja
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 15:49 przez cojtalek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
