brak wszystkich kontrolek
kapi55
Post autor: kapi55 » śr lip 07, 2010 21:05
Posiadam golfa 1.9 tdi 2001r.115km AJM . Mam pytanie czy w tym modelu powinny pokazywać się kontrolki od otwartych drzwi i odpiętych pasów bezpieczeństwa?Bo byłem na kompie to gość nie mógł nic ustawić i powiedział że w tym modelu tak jest że nie świecą się wszystkie kontrolki, nie wiem czy miał racje wydaje mi się że nie.Dodam że od klapy bagażnika zapala się , a od pasów tylko na zapłonie świeci 2s. Obrazek
to są zdjęcia na otwartych drzwiach kierowcy i klapie bagażnika.
patrz gdzie zakladasz tematy,regulamin
Ostatnio zmieniony śr lip 07, 2010 21:08 przez kapi55, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw lip 08, 2010 07:51
kapi55 pisze:Mam pytanie czy w tym modelu powinny pokazywać się kontrolki od otwartych drzwi i odpiętych pasów bezpieczeństwa
raczej nie, co innego jakbyś miał pefłny fis to otwarcie drzwi było by pokazane, co do niezapiętych pasów to wszyscy to wyłanczają bo wkurza jak ciągle miga i brzęczy
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 07:51 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » czw lip 08, 2010 09:23
Przemo440 pisze:co do niezapiętych pasów to wszyscy to wyłanczają bo wkurza jak ciągle miga i brzęczy
to jest taki myk w mk4? (chodzi mi o kontrolke pasów)
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 09:25 przez Progresywny, łącznie zmieniany 1 raz.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw lip 08, 2010 09:27
Przemo440 pisze:
U mnie nie miga i nie brzęczy. Zaświeca się przy właczaniu zapłonu i świeci 3 sekundy, po czym gaśnie.
Uaktywnia się to zmieniając kodowanie zegarów ( dodajemy +2 w kodowaniu ).
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw lip 08, 2010 09:52
NIE
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw lip 08, 2010 10:08
Przemo440 pisze:
NIE
Tylko chwilę świeci i gaśnie.
Sprzedam:
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw lip 08, 2010 10:14
ja nie mam :grin:
kapi55
Post autor: kapi55 » czw lip 08, 2010 18:07
zapomniałem wczoraj dodać że nie mam też kontrolki od świateł postojowych ani mijania na desce , a ponoć to wersja High line...
KoMaR245
Post autor: KoMaR245 » czw lip 08, 2010 20:02
jeszcze kontrolka od abs-u ci nie swieci
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 20:03 przez KoMaR245, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » czw lip 08, 2010 20:32
kapi55 pisze:zapomniałem wczoraj dodać że nie mam też kontrolki od świateł postojowych ani mijania na desce , a ponoć to wersja High line...
bo takiej kontrolki w golfie 4 nie ma - w audi a3 jest :bigok:
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » czw lip 08, 2010 21:28
A powiedzcie mi czy kontrolka od płynu spryskiwaczy ma dzialac jeśli plynu 0?? I czy w kazdej wersji powinna dzialac?
[ Dodano: 08 Lip 2010 21:32 ]
Bo u mnie jakoś ona sie nie świeci :chytry:
seebst
Post autor: seebst » czw lip 08, 2010 21:39
U mnie jak popatrzę pod światło to jest jakby taka kontrolka z taką ikonką właśnie, ale w ogóle nie świeci i nigdy mi się nie zapaliła. Czy wszystkie wersje wyposażenia taką miały, czy trzeba ją samemu uaktywnić?
Oli
Post autor: Oli » czw lip 08, 2010 21:48
Bolson Tdi, zależy jakie masz kodowanie zegarów, najszybciej zobacz czy w zbiorniku płynu do spryskiwaczy masz z boku wtyczkę z kablami - jeżeli się nie świeci to pewnie jej nie masz
[b]148KM/326Nm[/b]
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw lip 08, 2010 21:48
Bolson Tdi pisze:A powiedzcie mi czy kontrolka od płynu spryskiwaczy ma dzialac jeśli plynu 0
jak masz czujnik w zbiorniczku to tak jak nie masz to nie działa
[ Dodano: Czw Lip 08, 2010 21:49 ]
ja widzę że kolega chciałby mieć choinkę w samochodzie :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 169 gości
