Problem kontrolka rezerwy
ventus90
Post autor: ventus90 » czw lip 08, 2010 10:20
Witam mam taki problem otóż rozebrałem dzisiaj licznik w celu sprawdzenia czy jest miejsce na żarówke w miejscu kontrolki rezerwy i okazało sie że jest. Wsadziłem żarówke niby wrzystko ok paliwa w baku prawie nie mam wskaznik juz sie prawie nie podnosi jest na białym ostatnim polu a kontrolka i tak sie nie zapala niewiem czem,u tak sie dzieje. Inne kontrolki zapalaja sie tak jak wczesniej prosze o pomoc bo niewiem co moze byc przyczyną tego problemu
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw lip 08, 2010 10:24
ventus90 pisze: Inne kontrolki zapalaja sie tak jak wczesniej prosze o pomoc bo niewiem co moze byc przyczyną tego problemu
generalnie mkIII nie maiały kontrolki rezerwy, żeby mieć kontrolkę to trzeba zmienić licznik od seata, był tempa poruszany na forum trzeba szukać :grin:
a tak na marginesie to po ci kontrolka żeby w oczy raziła??
Adam204
Post autor: Adam204 » czw lip 08, 2010 10:43
Przemo440, MK3 miały kontrolki rezerwy po 95 ale tylko nieliczne
ventus90, może być gdzieś przerwa w obwodzie
ventus90
Post autor: ventus90 » czw lip 08, 2010 10:46
Jak jest miejsce na kontrolke to powinna swiecic wiec czemu nie swieci ? Po co by było miajsce jak by kontrolka miała nie działac...
Adam204
Post autor: Adam204 » czw lip 08, 2010 10:48
ventus90, generalnie były liczniki co miały miejsce że tylko się wkładało żarówkę i powinno świecić
[ Dodano: Czw 08 Lip, 2010 ]
poszukaj tematu o kontrolce rezerwy w MK3
jhosef
Post autor: jhosef » czw lip 08, 2010 10:49
Ponoć aby działała kontrolka rezerwy licznik nie może posiadać widocznych ikonek bez podświetlenia.
ventus90
Post autor: ventus90 » czw lip 08, 2010 10:50
Licznik własnie nie posiada widocznych ikon widac je dopiero po przekreceniu kluczyka
[ Dodano: 13 Lip 2010 14:12 ]
Pomoze ktos ?
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 10:51 przez ventus90, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 133 gości
