Żarówki Golg IV tył postojowe
- Alchemik_2006
Przepaliła mi się żarówka postojowa z tyłu. Jakie żarówki są z tyłu na postojowych w Golfie IV ?? Jakiej firmy polecacie i czy wymieniać od razu dwie ??
Ostatnio zmieniony pn lis 09, 2009 17:42 przez Alchemik_2006, łącznie zmieniany 1 raz.
VWManiak
Re: Żarówki Golg IV tył postojowe
Alchemik_2006 pisze:Przepaliła mi się żarówka postojowa z tyłu. Jakie żarówki są z tyłu na postojowych w Golfie IV ?? Jakiej firmy polecacie i czy wymieniać od razu dwie ??
Chyba nie myslisz zamawiac zwykle tylne postojowki z Allegro?
Wez sobie taka w reke i na najblizszej stacji pokaz ja sprzedawcy i taka kupisz.
Kup tez 1 wiecej na zapas
Jesli juz bardzo chcesz to mozesz kupic sobie postojowki LED-owe, ale czy warto na to kase wydawac.. wg mnie nie.
Alchemik_2006, wykręć i odczytaj... tylko przypominam, że golf ma mieć z tyłu żarówki 10W, a nie 5w które większośc osób zakłada. Tak więc sprawdź jaką masz w drugiej lampie, i kup taką samą, lub jeżeli tamta to 10w to kup po prostu drugą 10w.
No i nie rób jaj, z wybieraniem żarówek... xenon +666% light ultra blue tuning z tyłu nie dodają +3 do lansu
- Alchemik_2006
Dzięki za radę dotyczącą mocy żarówki
Jeśli chodzi o rodzaj myślałem, że są podobnie jak z przodu lepsze i gorsze tzn. działające dłużej i krócej, żeby niepotrzebnie nie wymieniać co miesiąc tej samej lampki.
A tak w ogóle to trudno dostać się do tylnych lampek ?? Nigdy tego nie robiłem i nie wiem czy podobnie jak z przodu trzeba wyjmować wiele więcej niż kilka śrubek mocujących ?
VWManiak
Z tyłu wyjmujesz zaślepke boczka (z prawej - z lewej masz schowek na trójkąt i apteczke lub po prostu wnęke w basicu), następnie wyjmujesz panel w krztałcie _I_ zawierający 5 żarówek (w prawej lampie mogą być 4) którzy trzyma się na dwóch ściskach. Żarówke wyjmujesz wciskając ją, i delikatnie przekręcając w bok. Coby było jasne - postoje to trzecia żarówka od góry, obok której masz napisane właśnie 10w.
A co do mocy - założenie żarówek 5w też w niczym nie zaszkodzi, ale te 10w więcej sprawia że jesteś jednak troche lepiej widoczny, a po oczach nie wali kierowcom z tyłu
pisałem o tym bardziej dlatego, żebyś nie jeździł na jednej 5w i jednej 10w, bo ja tak miałem jak kupowałem moją żabe
- Alchemik_2006
marecki50, na pewno nie powinno się takich takich kombinacji stosować, a poza tym nie spotkałem się nigdy z żarówkami ze zwiększoną mocą, które wpasowały by się w gniazdo kierunków.
Wyjmij żarówki, i wymień po prostu na nowe, dobre i formowe - ja np. miałem jedno światło mijania całe czarne (tzn żarówka była cała czarna), przez co świeciło bardzo słabo
Hmm.. To w tylnych lampach trzeba wymieniać jakieś żarówki?
Myślałem, że w razie popsucia się któregoś światła trzeba wymieniać całą lampę
