Cykakanie przy filtrze paliwa
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » czw lip 08, 2010 16:14
Witam, niedawno kupiłem mk3 z 1Z-etem, co prawda nic sie z nim nie dzieje, przyspiesza jak trzeba, odpala na dotyk, ale denerwuje mnie jedna sprawa ;) Mianowicie jak sie rozgrzeje to słychać cykanie z zaworka przy filtrze paliwa (widać na zdjęciu). Jak zapobiec temu cykaniu, czy może mieć to jakieś konsekwencje na przyszłość ;) nie znam sie na TDI więc pytam :helm:
dawido23
Post autor: dawido23 » czw lip 08, 2010 16:20
Ten zaworek to N75, u jednych cyka u innych nie, u mnie tez cyka i nic sie niedzieje.
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » czw lip 08, 2010 16:33
no właśnie u kolegi w ibizie z AGR-em jest dokładnie taki sam przy podszybiu i nie cyka więc myślałem że u mnie jest coś nie tak ;)
dawido23
Post autor: dawido23 » czw lip 08, 2010 16:48
Ten zaworek mozna przeczyści, tu lektura do przeczytania http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0 ale na cykanie nie wiem czy pomoze, ale jesli autko nie łapie "notlaofu"-czyli nie wpada w tryb awaryjny oznacza to ze jest sprawny, to ten zabieg raczej nie potrzebny.
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » czw lip 08, 2010 17:08
notlauf to raczej nie w 1Z :helm:
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » czw lip 08, 2010 17:09
u mnie cyka na zimnym silniku zaś na ciepłym już mniej. a jak cyka to znaczy że działa :)
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
dawido23
Post autor: dawido23 » czw lip 08, 2010 17:18
xxxGlaDxxx pisze:notlauf to raczej nie w 1Z :helm:
A to niby dlaczego?
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » czw lip 08, 2010 17:20
w 1Z nie ma zmiennej geometrii turbiny (VNT), dopiero w AFN-ach była ;) mniejsza o to, uspokoiłem się i już wiem, że moge to olać :helm:
macv6
Post autor: macv6 » czw lip 08, 2010 17:42
u mnie w AGR też cyka, głównie na ciepłym :)
Velthar
Post autor: Velthar » czw lip 08, 2010 19:39
xxxGlaDxxx pisze:w 1Z nie ma zmiennej geometrii turbiny (VNT), dopiero w AFN-ach była ;) mniejsza o to, uspokoiłem się i już wiem, że moge to olać :helm:
W 1z też jest notlauf:) wiem bo miałem 1Z. A kierownice w turbinie VNT to jedna z przyczyn jego występowania.
W przypadku mojego 1Z 120km/h i więcej nie jechał. Okazało się, że wężyki od N75 i od ECU trzeba było wymienić i było ok.
A zaworek cykał nawet na zimnym.
Pozdro
munior
Post autor: munior » czw lip 08, 2010 20:04
To według kolegi tryb awaryjny czyli notlauf występuje tylko w silnikach ze zmienną geometrią turbosprężarki ? Występuje i w 1z i w każdym aucie w którym jest turbospręzarka i komp sterujący pracą silnika.Co do zaworka N75 to tak jak koledzy piszą u jednych cyka u innych nie ,w obu przypadkach działa prawidłowo i nie ma co sie martwić na zapas
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 20:09 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw lip 08, 2010 23:07
xxxGlaDxxx,
i tu sie mylisz...czy uwazasz ze turbo na wg nie moze przeładowywać?
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » czw lip 08, 2010 23:14
dobrze dobrze, myliłem się, starczy że jedna osoba mi wytłumaczyła, nie musicie dalej drążyć tematu :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
