Problem z wymianą klocków hamulcowych
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw lip 08, 2010 01:41
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... lang_id=PL
róznice
i przepraszam za błąd grubościa tez sie róznią
jaszczur
masz tam podane 19 i 17 mm
ck
Post autor: ck » czw lip 08, 2010 03:02
No to teraz by pasowało,jutro........tzn dzisiaj się dowiem czy są jakieś różnice.
Kriscc
Post autor: Kriscc » czw lip 08, 2010 08:53
ck pisze:klocki które kupiłem mają 19mm grubości i są niesymetryczne,tarcze mam niewentylowane,ale ile miały jak były nowe tego nie wiem,teraz mają 9 mm,po 40 000 km(Brembo)
Skoro tarcza ma 9mm (prawdopodobnie 10mm jak była nowa) to klocki 19mm powinny sie bez problemu zmieścić.
Sam mam tarcze 10mm i klocki 19mm (nie symetryczne) i zacisk VW I i wszystko pasuje
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 08:55 przez Kriscc, łącznie zmieniany 1 raz.
ck
Post autor: ck » czw lip 08, 2010 10:53
Kriscc, Sam nie mogę tego zrozumieć dlaczego tak jest.
Mam jeszcze jedno pytanko,czy jest to gdzieś napisane,że do zacisków WVI mają być klocki symetryczne?
jhosef
Post autor: jhosef » czw lip 08, 2010 10:55
ck pisze:Kriscc, Sam nie mogę tego zrozumieć dlaczego tak jest.
W ETKA tak widzę.
ck
Post autor: ck » czw lip 08, 2010 19:45
Jednak symetryczne spasowały.One mają 17 mm i według katalogu takie wchodzą,więc nie wiem dlaczego wcześniej były montowane asymetryczne.
Dzięki za pomoc
