Zalana benzyna do TDI
Ramze$
Post autor: Ramze$ » czw lip 08, 2010 12:32
Witam wszystkich, głupia sprawa, pożyczyłem samochód ojcu i załał benzyne do diesla :grrr: , w baku było mało ropy a zalane było 10 litrów benzyny. Co zrobic w tej sytacji?
twromek
Post autor: twromek » czw lip 08, 2010 12:36
Wypompować, nalać ropy i jeździć.
lipek1234
Post autor: lipek1234 » czw lip 08, 2010 12:38
dolej ropy do pełna...
januszg3
Post autor: januszg3 » czw lip 08, 2010 13:29
lipek1234 pisze:dolej ropy do pełna...
całkowicie zdagadzam sie z ta opinia
Johny
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw lip 08, 2010 14:08
a ja sie nie zgadzam z waszym zdaniem
pompa vp37 jest juz wyposazona w przyspieszacz kąta wtrysku i dolanie benzyny do ropy jest nie wskazane ze względu na detonacyjny przebieg spalania
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
munior
Post autor: munior » czw lip 08, 2010 14:57
twromek pisze:Wypompować, nalać ropy i jeździć.
Tylko tak
Takie rzeczy to w zimie ,w lecie to nic dobrego dla pompy ,choć zapewne jej nic nie bedzie
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw lip 08, 2010 15:58
munior pisze:choć zapewne jej nic nie bedzie
No ciekawe rzeczy sie dowiadujemy!!! A siwy dym z rury to też nic wielkiego, samochód bedzie gasł - kolega podeszedł fachowo do tematu. :goof:
Wymontować bak wyczyscic i zalac dislem :-)
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » czw lip 08, 2010 16:06
wypompować i zalać ON, tak będize najlepiej. Aczkolwiek ojciec do 1Z-eta pare lat temu zalał 7 litrów wachy przez pomyłkę, później dolał do pełna ON. Po czym wio na A4, palnik ile weszło i później dobrze sie miał co nie zmienia faktu że było to niezbyt mądre ;)
To_mas
Post autor: To_mas » czw lip 08, 2010 16:55
wypompować ile sie da np przez otwór od pływaka i zalać potem do pełna ropką i nic mu nie będzie, ewentualnie wyciągnąć zbiornik i wyczyścić :)
munior
Post autor: munior » czw lip 08, 2010 20:50
ciacho840 pisze:munior napisał/a:
Bez paniki ,żle mnie zrozumiałeś ,napisałem że zapewne nic jej nie będzie jak doleje do tych 10 litrów beny pełen bak ropy .choć na pewno na zdrowie to ani pompie ani silnikowi nie wyjdzie ,ja bym wypuścił to co jest i zalał ropką .
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 20:53 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » czw lip 08, 2010 23:19
Wg mnie też najrozsądniej było by wypompować ile się da, ale nie ma konieczności jakiegoś przesadnego czyszczenia zbiornika , zalejesz oleju do pełna i nie będzie problemu
gorzej by było jak byś zalał ropki do benzyniaka :chytry:
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
marcinotdi
Post autor: marcinotdi » czw lip 08, 2010 23:27
VireWolf88 pisze: gorzej by było jak byś zalał ropki do benzyniaka
właśnie że ropa w benzyniaku nie narobi tyla szkód jak benzyna w dieslu!
BO KAŻDY CHŁOPOK Z POLSKIEJ WSI JEŹDZI GOLFEM TDI ;)
SvR
Post autor: SvR » pt lip 09, 2010 08:38
marcinotdi, rozwiń
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lip 09, 2010 08:49
DCI przeżyło ... nawet mu to pomogło ... więc i stare TDI nie powinno mieć problemów ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
