Wspomaganie kierownicy w MK2 GTD Fire@Ice
LeszekKaczmarek
Post autor: LeszekKaczmarek » wt kwie 25, 2006 11:32
Witam!
Posiadam MK2 GTD w wersji Fire@Ice, silnik SB ze wspomą. Po założeniu alumfelg 15" (opony
195/50) przy skręcie w lewo lub prawo do oporu, pojawia się drganie kierownicy i pisk. Płynu
do wspomagania jest opór w zbiorniczku. Może ktoś spotkał się z czymś takim?
Opona jest dość szeroka i może trzeć o pasek pompy wspomy, ale skąd drgania kierownicy?
Pozdro... :hmm:
tatux
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » wt kwie 25, 2006 12:19
Z tego co sie orientuje, to nie wolno dociskac do oporu przy wspomaganiu, bo pompa sie zdupcy. Ale moze sie myle- jesli tak to poprawcie... :hmm:
Kryspin
Post autor: Kryspin » wt kwie 25, 2006 12:27
Cockney, się nie mylisz, jak się ciśnie do oporu pompa kaputa zrobi
[url=http://www.toyotaklub.org.pl]TKP[/url]
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » wt kwie 25, 2006 13:18
Jak to mowia- pomoglem? wcisnij pomogl :hmm:
piter8500
Post autor: piter8500 » wt kwie 25, 2006 19:14
ja tez mam 195 i mam to samo
po prostu wspomagania nie mozna za bardzo katowac ;)
greg
Post autor: greg » wt kwie 25, 2006 21:26
a dodatkowo sprawdź napięcie paska
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » ndz kwie 30, 2006 15:28
A według mnie to pompka jest do D***! W takim razie tak jak koledzy pisza nie krec do oporu! Pomka wyzionie ducha! A jeżeli piszczy cały czas to wlej gestrzy olej! pomoze na pewno! No chyba ze mam $ i kupisz nowa:P okolo 500 zl:P
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » czw maja 25, 2006 22:14
tez mam ten problem z piszczeniem przy full ksrecie ale oponki mam 185 nie wiem na ile ;/
Cinek
Post autor: Cinek » pt maja 26, 2006 11:17
koledzy w każdym wspomaganiu na płyn tak jest, nie przejmujcie sie. nie trzeba za często po prostu odkręcać do oporu :bigok:
PaKo
Post autor: PaKo » pt maja 26, 2006 14:52
mi tez piszczało ,ale powód był prosty! zbyt luzny pasek od wspomy! wiec wymieniłem pasek na nowy mocno naciągnełem i luzik :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44575
mój czarnuch
falubaziak
Post autor: falubaziak » czw cze 01, 2006 21:06
mam pytanie-czy możesz mi opisac przebieg paska od pompy wspomagania czy idzie on przez pompe wody czy bezposrednio z wału koleś załozyl wspomaganie i ma problem z zestrojeniem tego dziadostwa chodzi głownie ktoredy przechodzipasek DZIEKUJE
LeszekKaczmarek
Post autor: LeszekKaczmarek » czw cze 01, 2006 22:44
falubaziak,
Bezpośrednio z wału. Na wale jest podwójne koło pasowe.
tatux
instalator
Post autor: instalator » czw cze 01, 2006 22:51
witam,
Leszku zajrzyj proszę do tematu niżej (nt. temperatury)
pozdrawiam
MarJan84
Post autor: MarJan84 » sob sie 04, 2012 15:56
Panowie mam podobny problem, juz wiem że piszczenie to ten pasek, (choć mam lacie seryjne póki co) :-( 175 więc się trochę dziwie że przy tej szerokości piszczy, ale spox-już nie kręce kiera oporowo :rotfl: za to wczoraj w czasie jazdy w mocnym deszczu kilka razy "straciłem" na chwilę wspomaganie... Przypuszczam że może to być efekt luźnego paska a że dostał wody to ślizgał... Jak myślicie może tylko to być przyczyną czy siada mi ta pompa (która ponoć koło 500 kosztuje jak ktoś powyżej pisał...?) :shock:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
