Kilka uciążliwych usterek
sebastian91
Otóż kupiłem ostatnio golfa mk3 1.8 90 KM w wersji według mnie bardzo bogatej lecz jednak mam kilka drobnostek którymi chcem się zająć by grało wszystko tak jak się należy. Najbardziej uciążliwą kwestią jest szyberdach.. otóż otwierać się otwiera ale nie zamyka. Jest to dach elektryczny. Kolejną sprawą jest wycieraczka z tyłu. nie chodzi ale podczas gdy ją włączam słyszę pracę silniczka. Mój golfik posiada podgrzewane siedzenia ale czasami nie działa fotel kierowcy i nie wiem co z nim jest sprawdzałem kable ale wszystko jest jak się należy. Mam jeszcze jedną drobnostkę chciałbym się pozbyć anteny dachowej. odkręcam górną część. lecz nie wiem co zrobić z dolną częścią przytwierdzoną do dachu. odkręciłęm śrubkę która znajdowała się w środku ale dana część dalej się mocno 3ma dachu. Czy możliwe jest że zostanie dziura po antenie? oraz czy wie ktoś jak się jej pozbyć? Sory jeżeli powtarzam tematy.. liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam
- Przemo440
dziura zostanie na 100%, po chcesz ją usuwać?sebastian91 pisze:Czy możliwe jest że zostanie dziura po antenie? oraz czy wie ktoś jak się jej pozbyć?
prawdopodobnie problem leży w samym fotelu a dokładniej w macie grzejnejsebastian91 pisze:Mój golfik posiada podgrzewane siedzenia ale czasami nie działa fotel kierowcy i nie wiem co z nim jest sprawdzałem kable ale wszystko jest jak się należy
sebastian91
- don vittorio
- rock n roll
Najbardziej częstą usterką szybra jest padnięta prowadnica, ale jeśli otwiera i nie zamyka stawiam na silniczek. ok 100plnsebastian91 pisze:Najbardziej uciążliwą kwestią jest szyberdach.. otóż otwierać się otwiera ale nie zamyka.
Tu ma być o wycieraczcw tylnej
Wymień ramię bo pewno wieloklin się wyrobił.
odp byPrzemo440,sebastian91 pisze:Mój golfik posiada podgrzewane siedzenia ale czasami nie działa fotel kierowcy
Dziura zostanie. Taka antena jest przykręcana do dachu i odkręca się ją po zdjęciu podsufitki. Nie likwiduj tylko zmień na lepszą np : http://moto.allegro.pl/item1103858003_a ... niacz.htmlsebastian91 pisze:Mam jeszcze jedną drobnostkę chciałbym się pozbyć anteny dachowej
Ostatnio zmieniony pt lip 09, 2010 16:53 przez don vittorio, łącznie zmieniany 1 raz.
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
sebastian91
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 309 gości
