stukanie....ocb???
kondisqadrio
stukanie....ocb???
Post autor: kondisqadrio » czw lip 08, 2010 21:25
...dziś jadać drogą coś zaczęło mi stukać , wydaje mi się ze z tyłu (siedzac zw srodku bo na zewnatrz nic nie słychac)...rozpędzając się czestotliwość się zwieksza....czy to odkreciły sie śruby od piasty(bo są bardzo delikatne luzy ale minimalne) czy może coś innego???
http://vagchelm.eu
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw lip 08, 2010 22:03
kondisqadrio pisze:czy to odkreciły sie śruby od piasty(bo są bardzo delikatne luzy ale minimalne)
To nie powoduje takiego efektu. Może coś prostego,mi ostatnio linka od ręcznego zaczepiała o odważnik na kole.Był taki efekt :grin:
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
milensa
Post autor: milensa » pt lip 09, 2010 09:11
Mi tak stuka i mam coś z amorami. :/ mechanik stwierdził,że nie można wymienić gornych umocowań amorów,tylko oba tylne amory! :/ nie wiem co o tym myśleć.
[b]“Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec”[/b]
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt lip 09, 2010 17:24
milensa, Kolega kondisqadrio, pisze
kondisqadrio pisze:rozpędzając się czestotliwość się zwiększa
a u Ciebie jest inny problem który można usunąć bez wyjmowania amora . Zmień mechanika :grin:
Coldfire28
Post autor: Coldfire28 » pt lip 09, 2010 18:10
Opisz troszke jasniej. Moze łożysko w kole.
MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST :]
Mój Gofer --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4148474#4148474
kondisqadrio
Post autor: kondisqadrio » pt lip 09, 2010 22:06
chyba raczej łozysko...bo linki sprawdzałem wszystkie ida od recznego do bebna i są podczepione na blaszkach...amorki też wymieniałem w tym roku....
tylko zastanawia mnie jedno dlaczego jadąc do tyłu nic nie stuka?????
http://vagchelm.eu
driVWer
Post autor: driVWer » sob lip 10, 2010 00:14
bo może jadąc do tyłu osiągasz za małą prędkość żeby stukało. A może to któreś koło Ci bije? Może się poluzowało lub jest skrzywione.
Moja golfina mk2 GT SPECIAL 1.8RP: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=356964&start=0
kondisqadrio
Post autor: kondisqadrio » sob lip 10, 2010 06:48
ale jadac do przodu tez stuka jak wolno jadę???
skrzywione nie może być bo wcześniej jeździłem i nic się nie działo a nie uderzyłem w nic...może na piaście się coś poluźniło tam w bebnach;P
http://vagchelm.eu
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » sob lip 10, 2010 08:23
Podnieś koło i pokręć , może coś zauważysz .Opory toczenia,luzy chrupanie .Obejrzyj jeszcze oponę może coś złapałeś na ulicy .
jhosef
Post autor: jhosef » sob lip 10, 2010 08:28
kondisqadrio, a hamulec tylny działa normalnie? Nie masz problemy z ręcznym? Może się szczęki rozpięły w bębnie...
Coldfire28
Post autor: Coldfire28 » sob lip 10, 2010 11:06
Ja bym stawiał na łożysko. Lub jeszcze jak kolega Tomasz Bis powiedzial sprawdz dokladnie opone. Moze masz jakies wybrzuszenie albo np jak ja kiedys mialem ze byl lekki dolek na oponie od ostrego hamowania i tez tak stukalo. Ale to juz musisz ze tak powiem dokladnie zmacac opone hehehe
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » sob lip 10, 2010 12:30
Jeśli tylny hamulec jest bębnowy to: Sprawdź czy śruby mocujące koło nie są zbyt długie - wtedy końcówki śrub uderzają o elementy zespołu hamującego.
18K4F inside... RWD car :)
kondisqadrio
Post autor: kondisqadrio » sob lip 10, 2010 17:17
jednak śruba się urwała i koło było poluźnione(ale jedna niegrzeczna siedziała w alu do końca)...zamykam temat
http://vagchelm.eu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
