dziwna turbodziura 1.9tdi 1Z
magneto2000
Post autor: magneto2000 » pt cze 25, 2010 10:30
Siemanko!
Wczoraj miałem dłuższą trasę i zauważyłem dość dziwne objawy w moim golferze. Mianowicie na piątym biegu przy przekraczaniu 2000 obr/min pojawia się turbodziura. Robiliśmy logi dynamiczne i wyszło, że na 2-3 sekundy spadają obroty do 1900 traci moc, po czym za chwilę przyśpiesza jak by nigdy nic. Może i by mnie to zbytnio nie zaniepokoiło gdyby nie fakt, że nie dzieje się tak za każdym razem. Macie jakieś pomysły co to może być :shock:. Nadmienię tylko, że sam silnik nie daje oznak jakby się dławił czy coś przerywało. Odczucie jest raczej jakby mi nagle na dachu żagiel wyrósł i pod wiatr dmuchnęło :mlotek:
l_witek
Re: dziwna turbodziura 1.9tdi 1Z
Post autor: l_witek » pt cze 25, 2010 13:24
Witak
Miałem podobne objawy pomogła wymiana filtra powietrza i paliwa.
Pozdro
pessos
Post autor: pessos » pt cze 25, 2010 22:53
Skoro nie ma notlaufa i błędów, a silnik zwalnia to nie ma doładowania w skutek przycinającej się sztangi. Kanał, WD-40 czy co innego, brecha i rozruszać ją, obficie smarując.
Powinno pomóc :pub:
...my point of view should be illegal...
arwam
Post autor: arwam » czw lip 01, 2010 10:12
pessos, a gdzie w 1Z masz sztangę?
to nie jest turbo VNT tylko WG a akurat na turbinie K03 nawet zamulanie na max nie robi najmniejszego wrażenia.
raczej bym sprawdził N75 a jeśli jest sprawny to wężyki i stan samej turbiny.
na niej wrażenie zrobi pompa 11mm. obawiam się tylko z własnego doświadczenia że wrażenia mogą być tak dla niej silne że pacjentka może nie przeżyć :D
reszta standardwow. wymiana filtra paliwa i powietrza. co się wtedy dzieje z ciśnieniem doładowania w momencie kiedy silnik się dławi?
i jak wtedy również z dawkami się sprawy mają.
l_witek
Post autor: l_witek » sob lip 10, 2010 16:32
Taj jak pisałem wyżej wymień filtr powietrza i paliwa a jak szkoda Ci kasy na filtr paliwa odwodnij go a wymień sam filtr powietrza zobaczysz ze będzie poprawa.
Miałem dokładnie tak samo zaraz po kupnie i byłem załamany myślałem ze kupiłem padeke z dogorywającym sprzęgłem ale zupełnie przez przypadek pomogła wymiana filtrów.
munior
Post autor: munior » sob lip 10, 2010 20:58
l_witek pisze:zaraz po kupnie i byłem załamany myślałem ze kupiłem padeke z dogorywającym sprzęgłem ale zupełnie przez przypadek pomogła wymiana filtrów.
Ciekawe żeczy kolega prawi ... :bajer: wymiana filtrów pomogłą na problemy ze sprzęgłem :goof: cuda normalnie
[ Dodano: 10 Lip 2010 21:01 ]
arwam pisze:a gdzie w 1Z masz sztangę?
:bajer: No weż arwam, nie żartuj że nie ma :grin: bo przecież jest tyle że nic się nią nie reguluje
Ostatnio zmieniony sob lip 10, 2010 21:02 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » ndz lip 11, 2010 00:38
munior pisze:No weż arwam, nie żartuj że nie ma
w 1Z nie masz sztangi która porusza kierownicami w turbinie VNT tylko cięgno które uchyla klapkę od WG.
munior
Post autor: munior » ndz lip 11, 2010 10:37
arwam pisze:munior napisał/a:
No zgadza się ,tyle że wygląda podobnie i co nie którzy biorą się za regulacje tym cięgnem myśląc że coś tym ustawią :grin:
l_witek
Post autor: l_witek » ndz lip 11, 2010 15:39
munior pisze:Ciekawe żeczy kolega prawi ... :bajer: wymiana filtrów pomogłą na problemy ze sprzęgłem :goof: cuda normalnie .
Nie na sprzęgło ale objawy były takie jak opisuje u siebie magneto2000
Wszystkie mądre głowy tez mi wciskały kit ze koniec sprzęgła
a sam byłem zaskoczony jak po wymianie filtrów problem zniknął.
magneto2000
Post autor: magneto2000 » ndz lip 11, 2010 19:04
W przyszłym tygodniu wymieniam wszystkie filtry więc zobaczymy czy pomoże.
PLANOWANE MODYFIKACJE?!: Seria Była, Seria Jest, Seria Będzie
pessos
Post autor: pessos » ndz lip 25, 2010 22:20
munior pisze:
no właśnie źle nazwałem jedno jest pewne - mnie się to cięgno zatarło, wd40 rozruszałem i jest gitara :bigok: Objawy miałem podobne,czyli zero błędów na kompie a silnik nie chciał iść jak powinien
l_witek
Post autor: l_witek » sob lip 31, 2010 10:26
munior jak tam problem??
magneto2000
Post autor: magneto2000 » ndz sie 08, 2010 20:04
Pomogła wymiana filtra paliwa. Przyznam się szczerze, że po zakupie golfa był to jedyny filtr, którego nie wymieniłem. Dzięki l_witek, za pomoc :pub:
l_witek
Post autor: l_witek » ndz sie 15, 2010 17:20
magneto2000 pisze:Pomogła wymiana filtra paliwa. Przyznam się szczerze, że po zakupie golfa był to jedyny filtr, którego nie wymieniłem. Dzięki l_witek, za pomoc :pub:
Ciesze się ze pomogłem :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 39 gości
