nowy pasek rozrządu przy zdejmowaniu pompy paliwa
blacksentinel
Auto: Golf 4 TDI
Post autor: blacksentinel » ndz lip 11, 2010 09:53
Witam.
Czy każdorazowo po demontażu pompy paliwa w silniku diesla należy zakładać nowy pasek rozrządu wraz rolkami?
sagon
Post autor: sagon » ndz lip 11, 2010 10:16
Nie.
AFN 165,5@380,8
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz lip 11, 2010 10:56
Tylko zaznacz sobie kierunek w jakim sie obracał i tak go załóż z powrotem
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 11, 2010 11:08
Niektore marki robia tak ze na napinaczu jest oznaczenie: new/used. czyli zakladajc ponownie pasek mamy napinacz ustawic na used co sie rowna z nieco wiekszym napieciem paska.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 11, 2010 11:10
Damian-jg pisze:zaznacz sobie kierunek w jakim sie obracał i tak go załóż z powrotem
Jeżeli tylko pompę będzie zdejmował,to nie musi tego robić,bo dołu nie rozpina :bajer:
Tommi029
Post autor: Tommi029 » ndz lip 11, 2010 19:36
Ogólna zasada jest taka. Jak pasek ma mniej niż 10 tys. km zakładaj stary, powyżej wymieniaj.
sagon
Post autor: sagon » ndz lip 11, 2010 20:06
Tommi029 pisze:Ogólna zasada jest taka. Jak pasek ma mniej niż 10 tys. km zakładaj stary, powyżej wymieniaj.
To jeżeli na pasku w tdi robi się 90kkm,to po 15tu przy np.wymianie pompy już go muszę wymienić :chytry: ?
Dziwna ta ogólna zasada :bajer:
AFN 165,5@380,8
munior
Post autor: munior » ndz lip 11, 2010 20:14
A kto jest autorem tej "zasady"że się tak zapytam :bajer: Bo zalatuje mi nadgorliwością jej autora :chytry:
Tommi029
Post autor: Tommi029 » ndz lip 11, 2010 21:20
Niektórzy producenci tak mówią. Taką zasadę stosuje wielu mechaników.
munior
Post autor: munior » ndz lip 11, 2010 22:16
Tommi029 pisze:Niektórzy producenci tak mówią. Taką zasadę stosuje wielu mechaników.
Nie no oczywiście , szczególnie producenci są tu bezinteresowni :chytry:
Ostatnio zmieniony ndz lip 11, 2010 22:18 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » czw lip 15, 2010 08:41
munior, ale ostrożność nigdy jeszcze nikomu nie zawadziła.
najwyżej jesteś 50zł za pasek w plecy.
ja jakoś zwłaszcza jak jeździłem AAZ'em wymieniałem co roku czyli przebiegi około 45-50tys km i jakoś nie narzekałem na koszta wymiany rozrządu.
zwłaszcza że na AAZ'cie i na pompie 11mm pasek uciekał w ochach bo taki by opór na pompie
munior
Post autor: munior » czw lip 15, 2010 09:42
arwam pisze:zwłaszcza że na AAZ'cie i na pompie 11mm pasek uciekał w ochach bo taki by opór na pompie
W twoim przypadku co racja to racja :grin: ale my rozprawiamy o standardowym wyposażeniu ,w sensie żadnej rzeżby tylko ori osprzęt :grin:
arwam
Post autor: arwam » czw lip 15, 2010 11:41
munior, jak pasek już trochę zużyty to ja bym zmieniał.
takie jest moje zdanie choć jeśli jest w połowie przebiegu i nie jest ani zużyty ani nie ma poszarpanych krawędzi to można zostawić.
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » czw lip 15, 2010 17:32
Witam jezeli pasek jest zuzyty to się go wymienia a jezeli nie to się go zostawia
