Pedał sprzęgła opadł :(
akhkharu
Post autor: akhkharu » ndz lip 11, 2010 11:00
Wczoraj wjeżdżałem na parking swoim Golfem IV 1.9 SDI 1998 r
i wcisnąłem sprzęgło by wbić 2 i pedał został sprzęgła brak w Sdi
chyba nie ma linki więc co się mogło zepsuć i ile gdzieś taka przyjemność kosztuje
:) :grrr: pozdrawiam
jackyz
Post autor: jackyz » ndz lip 11, 2010 11:51
Pedał sprzęgła jest hydrauliczny.Przyczyn może być kilka,
pompka sprzęgła
wysprzęglnik w skrzyni
zapowietrzony układ
pęknięty docisk sprzęgła
Jacek
akhkharu
Post autor: akhkharu » ndz lip 11, 2010 12:07
pedał nie dochodzi do końca ma małe opory jak jechałem to zaczęła mi migać kontrolka od płynu hamulcowego przed zepsuciem, a potem szlag trafił sprzęgło był ubytek w zbiorniczku.
jackyz
Post autor: jackyz » ndz lip 11, 2010 12:35
Masz zapowietrzony układ.Dolej płynu i odpowietrz.Będzie żyć.
Jacek
akhkharu
Post autor: akhkharu » ndz lip 11, 2010 12:47
hmm tylko pedał idzie luźno bez oporów prawie do końca a potem dopiero na końcu jest lekki opór może się zapowietrzył albo coś szlag trafił dobrze ze wczoraj się zrypał a nie jutro na trasie :)
wasiak
Post autor: wasiak » ndz lip 11, 2010 13:49
wejdz po auto i zobacz czy gdzies nie cieknie jeszcze przed jak i po dolaniu
bo moglo sie cos rozszczelnic
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
jackyz
Post autor: jackyz » ndz lip 11, 2010 14:11
A co napisałem wczesniej?Napisałem że masz zapowietrzony układ.Zrób jeszcze jak napisał kolega Wasiak.Jak ucieka gdzieś płyn to do sprawdzenia również ukł.hamulcowy.
Jacek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
