MK2 1.8 RP czy to uszkodzona uszczelka pod głowicą?
Cześć może pomożecie mi zdjagnozować awarie Silnik 1.8 RP.Po odpaleniu i przejechaniu 3 KM kiedy stałem na światłach z pod maski zobaczyłem wydobywający śię dym .Zjechałem na pobocze i okazało się że płyn chłodniczy kapię na kolektor wydechowy dokładnie jednak nie potrafiłem zdjagnozować z którego miejsca wydobywa się płyn który odparowuje z okolicy kolektora pod monowtryskiem.Temperatura na wskażniku była ok.Kiedy silnik ostygł dolałem płynu ubyło go około litra .Zapaliłem i wszystko jest ok jednak po przejechaniu kilku kilometrów problem sie powtarza gdzieś delikatnie wycieka płyn w okolicy kolektora.Sprawdzałem stan oleju w silniku jest tyle ile było i jest czysty.Czy to może być uszkodzona uszczelka pod głowicą ? Czy kolektor dolotowy jest chłodony płynem bo widzę że dochodzi tam wężyk z płynem?Jeśli to uszczelka jaki to mniejwięcej jest koszt naprawy dodam że jeżdzę na bęzynie nie mam gazu.
sprawdz wężyk który idzie od kolektora ssącego do metalowej rurki biegnącej wzdłuż silnika, mi kiedyś też sie w nim zrobiła mała dziurka i dopiero jak w układzie chłodzenia zrobiło się ciśnienie to puszczało płyn na kolektor wydechowy, dziurka taka jakby ktoś szpilką zrobił a dymu kupa
- vwer2
- Sprzedawca
Kolektor ssący jest podgrzewany cieczą. Z jednej strony wchodzi wężyk z płynem a z drugiej idzie płyn do bolku. Więc albo cieknie wężyk albo cieknie między kolektorem ssącym a blokiem -walnięty oring między wyjściem cieczy z kol. ssącego do bloku
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
tel. 694 379 076
Dziękuje za pomoc .Wężyk sprawdziłem jest ok.Zapaliłem silnik i za pomocą lusterka dostrzegłem że płyn wycieka pod kolektorem wydechowym czyli to jest uszkodzona uszczelka.Może mi ktoś powiedzieć ile mniej więcej kosztuje taka usługa?Czy muszę szlifować głowicę?i Jaka może być przyczyna uszkodzenia uszczelki.Czy może to być wina pompy wodnej może mam słaby obieg płynu i się przegrzewa chocisz temperatura jest na tablicy ok.
- Paweł Marek
przeme, zanim zaczniesz liczyć koszty przeczytaj dokładnie co napisał kolegavwer2. I lepiej się przypatrz skąd cieknie, bo uszczelka od kolektora to nie to samo co uszczelka pod głowicą.
Teraz mi dałeś do myślenia kolego nie jestem w stanie tego dokładnie określić ale masz racje.Chętnie sam bym to rozebrał z takimi kolegami na forum i literaturą techniczną napewno bym sobie poradził ale praca mi nie pozwala więc muszę to komuś zlecić. Dlatego pytam o koszty lepiej być przygotowanym niż rozczarownym.Pozdro Paweł
puki co narazie odkrec korek w zbiorniczku i mozesz tak narazie jeździc . . nie bedzie cisnienia w ukladzie nie bedzie cieklo
ja tak jexdzilem pare dni jak mi kruciec przy glowicy pekł i nigdzie akurat takiego nie mieli .
- GTI EDITION -
- Paweł Marek
CIENKII, no i do czego kolegę namawiasz. Lekkie przegrzanie przy upałach ponad 30 stopni, płyn o nie najwyższej temperaturze wrzenia nie wiadomo jakiej marki ma kolega, ALE BEZ CIŚNEINIA W UKŁADZIE BEDZIE WRZAŁ MOŻE W 115 STOPNIACH, pozbywa się w momencie płynu i nie mając wielkiego doświadczenia może skończyć silnik na amen.
- vwer2
- Sprzedawca
Jeżeli cieknie spod uszczelki głowicy to nie będzie ciekło po kolektorze wydechowym !!!przeme pisze:Dziękuje za pomoc .Wężyk sprawdziłem jest ok.Zapaliłem silnik i za pomocą lusterka dostrzegłem że płyn wycieka pod kolektorem wydechowym czyli to jest uszkodzona uszczelka.Może mi ktoś powiedzieć ile mniej więcej kosztuje taka usługa?Czy muszę szlifować głowicę?i Jaka może być przyczyna uszkodzenia uszczelki.Czy może to być wina pompy wodnej może mam słaby obieg płynu i się przegrzewa chocisz temperatura jest na tablicy ok.
Jak już to cieknie z pod ssącego w miejscu między pierwszym a drugim cylindrem (do wymiany oring za max 2,50zł
Jak coś to podjedz ,wymienimy
[ Dodano: 12 Lip 2010 12:27 ]
He he he -też metodaCIENKII pisze:puki co narazie odkrec korek w zbiorniczku i mozesz tak narazie jeździc . . nie bedzie cisnienia w ukladzie nie bedzie ciekloja tak jexdzilem pare dni jak mi kruciec przy glowicy pekł i nigdzie akurat takiego nie mieli .
tel. 694 379 076
tel. 694 379 076
CIENKII,
a czy ja gdzies napisalem zeby wybieral sie w trasie 1000 kilometrów ;/
jesli musi to może tak jeździc do pracy z pracy czy szkoly czy gdziekolwiek puki usterki nie usunie
czujnik w chlodnicy jest tez po to by tą wode chlodzic wiec nie bedzie latwo doprowadzic temp silnika jeżdzac normalnie do ponad 100 stopni. .
i jesli ma wrzec woda to w 100 stopniach bez cisnienia w ukladzie . . a gdy uklad ma normnalnie cisnienie to temp wrzenia rosnie . .
vwer2,ja tak jexdzilem pare dni
Paweł Marek,He he he -też metodalepiej bez płynu jechać -nie cieknie i nie zagotuje się
- GTI EDITION -
jest to dobra metoda gdy w aucie jest wlany płyn chłodniczy bo woda ucieknie w szybkim tempie no i oczywiście na krótką metę, ja w takim stanie jechałem 100km bo leciałem w trasie gdy mi pękł
Dzięki koledzy za pomoc do wymiany był oring łączący kolektor z blokiem .Mechanik wymienił i działa wszystko ok zwiedziłem morze przejechałem 2000km wczoraj wróciłem z wakacji auto jechało super żadnych problemów.Pozdrawiam wszystkich
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
