Napięcie ładowania ok 14.1V a pod obciążeniem 12.8V
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » pn lip 12, 2010 15:00
Witam.
Od paru dni zauważyłem w moim mk4 coś takiego. Podczas pracy silnika i włączonych światłach mam napięcie ok 14.1V Po włączeniu radia ze wzmacniaczem to napięcie spada do ok 13.8V a jak do tego włączę nawiew na 4 bieg to napięcie spada do ok 12.8V. Napięcie ładowania 13.8V to w porządku ale spadek do ok 12.8v to już za mało.
Co może być przyczyną takiego zachowania alternatora pod obciążeniem ?
Ostatnio zmieniony pn lip 12, 2010 15:02 przez dominiks1980, łącznie zmieniany 2 razy.
CQ
Re: Napięcie ładowania ok 14.1V a pod obciążeniem 12.8V
Post autor: CQ » pn lip 12, 2010 15:03
dominiks1980 pisze:Witam.
alternator do sprawdzenia. pewnie któraś dioda/diody są walnięte...
greg
Post autor: greg » pn lip 12, 2010 22:23
a klimę też masz?
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt lip 13, 2010 08:46
Luźny pasek, szczotki.....
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » wt lip 13, 2010 10:14
Klimę mam ale nie była włączona.
Pasek wymieniony miesiąc temu.
Dzisiaj rano już wszystko w porządku , przy wszystkich odbiornikach napięcie nie spadło poniżej 13.8V. Gdy to zaobserwowałem był upał powyżej 30 stopni. Może to być wina temperatury ?
Mszę zwrócić na to uwagę czy to był sporadyczny incydent czy dzieje się od czasu do czasu.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » wt lip 13, 2010 20:28
Ja bym sobie tym głowy nie zawracał. Może coś źle zmierzyłeś, albo przed zmierzeniem wartości napięcia nie oczyściłeś klem. A osad na klemach mam swoją rezystancję... Ale sprawdzenie za jakiś czas nie zaszkodzi...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » pt lip 16, 2010 18:06
Jednak coś jest nie tak.
Gdy mam włączone radio, klima na 4 biegu to podczas jazdy napięcie jest w okolicy 13.5V, więc w miarę ok.
Natomiast na wolnych obrotach, stojąc np. na światłach napięcie spada do 12V są i momenty że jest 11.8V
greg
Post autor: greg » ndz lip 18, 2010 11:00
dominiks1980, może to jednak wina tego twojego radia - bo coś tu nie tak z nim.
Aha - klima ma bezpiecznik 25A dla dmuchawy w aucie i bezpiecznik 40 dla wentylatorów - czyli max pobór możliwy to pewnie ponad 50A dla samej klimy + do tego twoje radio (nie wiem coś tam zmajstrował) + do tego światłą 110W czyli ok 10A to co się dziwisz że spada napięcie - wyłącz to radio albo zmniejsz dmuchawę i sprawdź
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
