Drżenie kierownicy
KrzychuALH
Drżenie kierownicy
Post autor: KrzychuALH » pn lip 12, 2010 16:44
Problem jest taki że trzęsie mi się kierownica przy wyższych prędkościach(90km/h+). Drgania nasilają się trochę podczas przyspieszania.Założyłem zimową stal i dalej to samo. Zmiana tylnych alu na przód, to samo. Miałem 2 opony do wymiany więc wymieniłem i wrzuciłem nówki opony na przednią oś i dalej to samo.
Druga sprawa jest taka że na pewno mam lekko krzywe tarcze bo trzęsie podczas hamowania. Teraz pytanie:
Czy krzywe tarcze hamulcowe mogą mieć wpływ na drgania kierownicy przy normalnej jeździe bez hamowania?
Gdzie dalej szukać przyczyn?
Czekam na odp.
WRHZ
Post autor: WRHZ » pn lip 12, 2010 17:40
Szukaj w zawieszeniu tarcze raczej nie powinny miec wplywu, sprawdz koncowki drazkow, swoznie tuleje na wahaczach - wszystko ladnie wychodzi na stacji diagnostycznej na tzw. szarpakach
czarek2522
Post autor: czarek2522 » pn lip 12, 2010 19:13
w grę może wchodzić krzywa półoś bądź tłumnik drgan na półosi.
kiler_444
Post autor: kiler_444 » pn lip 12, 2010 20:52
ja obstawiam końcówke sworznia drążka kierowniczego !!!
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
KrzychuALH
Post autor: KrzychuALH » pn lip 12, 2010 23:07
Posprawdzam wszystkie gumy na zawiasie, jak nic nie wynajdę to wtedy zmienię tarcze i klocki.
H@lski, Ja już zakładałem swoją stal zimową i wrzucałem tylne alu na przód wszystko przy mnie wyważane w u magika od opon, bez rezultatu ;)
Co z przegubami, ma to coś do rzeczy?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn lip 12, 2010 23:11
KrzychuALH pisze:Co z przegubami, ma to coś do rzeczy?
posprawdzaj na każdym przegubie czy opaski od osłon przegubów są specjalne czy może takie zwykłe zaciskowe jak np. do węży
Ostatnio zmieniony pn lip 12, 2010 23:13 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
