dławienie w silniku 2E 2.0 8V
- kiler_444
mam problem z silniekiem a mianowicie w zakresie 1200-1500 silnik dłąwi na tylko na benzynie a na gazie chodzi ok
po przekroczeniu 1500 silnik juz normalnie pracuje
z czym moge miec problem w silniku ???
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
kiler_444
- marcinello123
odkręć przepływke i wyczyść sprayem. u mnie pomoglo, co prawda wymienilem jeszcze filtr paliwa. pozdro
zapraszam do obejrzenia i komentowania mojego Golfa.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=342055
[url=http://img338.imageshack.us/i/87849257.jpg/][img]http://img338.imageshack.us/img338/4254/87849257.jpg[/img][/url]
Z temp. płynu to może. Ale TPS nie ma nic do pracy na gazie, no chyba że masz sekwencje ( czasy otwarcia wtrysków bierze z ECU, a ecu z czujników - tak samo jak na Pb ).
Bo I gen. gazu to w ogóle nie jest zależna od elektroniki, a II gen. gazu od sondy lambda jest zależna.
- kiler_444
[quote="Gawior"]. Ale TPS nie ma nic do pracy na gazie, no chyba że masz sekwencje
nie rozumiem !!!
Skoro mam sekwencje i sygnał z TPS-u jest wykorzystywany do instalacji gazowej to nie moze to byc TPS bo na gazie chodzi ok !!!
A jeszcze mam jeden problem na zimnym silniku ( i ta usterka pojawiła się po ustawianiu zapłonu) silnik do 70 stopni jak tylko jadę i wcisnę sprzęgło silnik spada z obrotów na 500 obr/min i sie podnosi natomiast na gazie jest jeszcze taki ból że jesli pracuje na biegu jałowym i dodam gazu to spadaja obroty ale to jest tylko tak do temp 50-60 stopni a pózniej jest juz ok tylko znów na benzynie powyzej 70 stopni pojawia sie dławienie tak jak pisałem w zakresie 1200-1500 obr
nie rozumiem !!!
kiler_444
kiler_444
kolego ja miałem tak w swoim 1,6 aft to ten sam komputer ecu
i ja miałem dławienie sie silnika w przedziale 3 tys obrotów kiedy to silnik nagrzał się powyżej 70 stopni
u mnie odkryłem 3 usterki
-pęknięta odma sklejona nie pomogła
-zaśniedziałe styki czujnika spalania stukowego
- i co najbardziej prawdopodobne kosmiczne przebicie na czujnik temperatury z kabli zapłonowych . owinąłem taśma izolacyjną i spokój > czekam na fundusze
jeśli po deszczu się nie dławi to na pewno to bo u mnie gdy było wilgotno kable nie łapały tak przebicia
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4144585#4144585
luknij
luknij
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 22:43 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
