Stuk przy skręcaniu
markozlo
Stuk przy skręcaniu
Post autor: markozlo » pn lip 12, 2010 20:42
może ktoś wie w czym tkwi problem, otóż
przy skręcaniu kołami podczas jazdy słychać wyraźnie jeden STUK
stuk jest podczas jazdy do przodu jak i do tyłu (koła prawie na max skręcone)
przy kręceniu kierownicą w miejscu nie ma tego stuku
co to może być?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn lip 12, 2010 20:53
Ducati Monster :satan: 696+
chmielkoz
Post autor: chmielkoz » pn lip 12, 2010 21:02
miałem to samo dwa razy raz zaraz po zakupie auta drugi raz po wyjechaniu z warsztatu
problemem okazało się niedokręcone dokładnie koło szpilki były niby dokręcone na maxa ale gwint był pordzewiały i nie wchodziły do końca.
greg
Post autor: greg » pn lip 12, 2010 22:19
sworzeń zwrotnicy, wybite gumy na wahaczach
darthking
Post autor: darthking » pn lip 12, 2010 23:09
ja stawiam na przegub
maryś
Post autor: maryś » pn lip 12, 2010 23:27
moze byc jak kolega wyzej napisal ze przegub jest strzelony
sprzedam http://allegro.pl/item1159486563_vw_passat_b3_skorzana_tapicerka.html
*adik*
Elo wariat
Elo wariat
Post autor: *adik* » wt lip 13, 2010 00:31
darthking pisze:ja stawiam na przegub
i ja tez jestemza przegobem - objawy na to wskazuja
Gdy się urodziłem diabeł powiedział: "O k..wa! Konkurencja!"
Mój klekot :D - Diesel kopci, diesel czadzi - diesel nigdy Cie nie zdradzi :satan:
markozlo
Post autor: markozlo » czw lip 15, 2010 12:01
ten stuk spowodowało łożysko górne amortyzatora
przy okazji wyszło że mam do wymiany sworzeń wahacza L/P
oraz tuleje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 374 gości
