Kod błędu: 18034 ???
Jamanek
Post autor: Jamanek » wt lip 13, 2010 00:26
Mam problem otóż nie mogę pozbyć się jednego uporczywego błędu otóż:
18034 POWERTRAIN DATA BUS MISSING MESS. FROM TCU
Znalazłem na forum ale kurcze.... nie wiem co z tego wynika, ma to powiązanie z nastawnikiem??
Automatyczna skrzynią??
Wlepy sprawdzone i po VIN'e kolega sprawdzil ze wyszedł z fabryki z manualem.
Dodam że błędu nie da sie wykasować powraca, czy to może mieć związek z poszarpywaniem auta na niższych obrotach 1000-1200??
agrala
Post autor: agrala » wt lip 13, 2010 06:31
czasami ludzie kombinuja zmieniajac kodowanie gdy silnik ma ciezko zapalic gdy jest cieply
sprawdz kodowanie bo pewnie masz ustawione ze jest skrzynia automatyczna i sterownik krzyczy ze nie widzi z niej sygnalu
zazwyczaj kodowanie powinno byc 00002 dla manualnej skrzyni i 00001 dla automatu
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lip 13, 2010 07:55
Jamanek pisze:Dodam że błędu nie da sie wykasować powraca, czy to może mieć związek z poszarpywaniem auta na niższych obrotach 1000-1200??
to są właśnie objawy zmiany kodowania sterownika silnika na tryb pracy z automatyczną skrzynią biegów jak napisał Ci agrala, trzeba w Vagu wejść w 01 Engine i w okienku przy opisie "Soft. Coding" będziesz miał wpisane "00001" więc na tej samej planszy masz ikonkę "Recode" po jej kliknięciu wpisujesz wartość "00002" i akcepujesz. Zamykasz Vaga, przekręcasz kluczyk w stacyjce w pozycję OFF a następnie w ON i po ponownym wejściu do Vaga będziesz miał już zmienione kodowanie na skrzynię manualną ale z pewnością znowu powrócą kłopoty z uruchamianiem ciepłego silnika. Jednak na automacie szarpanie przy niskich obrotach jest bardzo denerwujące, auto wręcz skacze do przodu jak żaba a na 2 biegu nie da się jechać w korku.
Jamanek
Post autor: Jamanek » wt lip 13, 2010 22:31
Czyli jeżeli zmienie kodowanie to czy napewno silnik bedzie ciężej odpalał?
agrala
Post autor: agrala » śr lip 14, 2010 05:05
najprawdopodobniej tak
chyba ze miales zmieniany ECU i ktos go wsadzil od automatu i zapomnial zmienic kodowania w co watpie
skoro masz VAGa to nic cie nie kosztuje sprawdzenie tego
trzebaby bylo sprawdzic czy jest jeszcze mozliwosc zwiekszenia dawki startowej dla cielego silnika - jezeli jest to ok, jezeli juz dawka byla podniesiona maksymalnie to wtedy pozostaje zmiana mapy w ECU (wyciagniecie chipa i zmiana zawartosci pamieci)
na twoim miesjcu i tak zmienilbym to kodowanie z uwagi na to szarpanie by czasami nie rozlecial sie dwumas
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2010 05:07 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
animag18
Post autor: animag18 » śr lip 14, 2010 07:55
ja mialem pare dni to samu.na 2 biegu nie szlo jechac tak skakał
zmien to i bedzie loozik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 291 gości
