Biegi cięzko wchodzą
psokol
Post autor: psokol » wt kwie 25, 2006 22:58
Witam.
W moim mk4 1,4 16V coś ciężko chodzą biegi. Ale nie zawsze. Zazwyczaj zaraz po ruszeniu chodza lekuteńko, ale po przejechaniu kilku kilometrów zaczynają się pojawiac opory podczas przekładnia biegów, niezależnie z jakiego na jaki. Dziwnym jest to, że to nie jest opór jakby to w skrzyni coś było nie tak, lecz opór taki jakiś na cięgnach lub czymś podobnym.
Może miał ktoś coś takiego. W miare możliwości proszę o info co i jak zrobić, lub przesmarować. Fotki mile widziane.
Smaczny
Post autor: Smaczny » śr kwie 26, 2006 00:34
Kiedy wymieniałeś olej w skrzyni?
FORD
Fix Or Repair Daily
martinez76
Post autor: martinez76 » śr kwie 26, 2006 07:42
oleju sie na ogol nie wymienia,
mialem ten sam problem, mechanik cos przesmarowal i chodzi jak po masle
lysyrobek
Post autor: lysyrobek » śr kwie 26, 2006 09:03
Generalnie najpierw sprawdz skrzynie czy gdzies nie ma przecieków, a pozniej sprawdz poziom oleju w skrzyni. U mnie ciezko wchodziła 2 i 1 i sie okazało ze mało oleju dolałem litr i chodzi jak dawniej :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 260 gości
