przy skręcaniu kierownicy coś piszczy głośno..
bodzio232
Post autor: bodzio232 » śr lip 14, 2010 12:34
witam. gdy stoję na przykład na parkingu i zdarzy mi się kręcenie w miejscu kierownicą(za czym idzie obciążenie układu wspomagania) coś bardzo jakby kwiczy piiszczy.. dawniej tylko przy skręcie do oporu tak kwiczało. co to może być? pompka od wspomagania pada? a może olej od układu wspomagania wystarczy wymienić? podczas jazdy piszczenie nie wstępuje ;)
koperson
Post autor: koperson » śr lip 14, 2010 12:39
A sprawdzałes czy pasek jest odpowiednio naciągniety ? :) ja mam taki sam problem , ale tylko jak skrece kierownicą do oporu - to wtedy piszczy - no ale jak byłem u mechanika to po wiedział mi ze pasek jest "źle" naciagniety
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lip 14, 2010 12:39
najpierw obejrzyj pasek pompy wspomagania , czy jest dobrze napięty i w jakim jest stanie , jeśli wszystko z nim ok to może pompa kończy żywot lub co najmniej samo łożysko pompy , można go sobie samemu wymienić
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2010 12:39 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio232
Post autor: bodzio232 » śr lip 14, 2010 13:58
więc najpierw sprawdzę pasek :) bo kiedyś tylko przy skręcie do oporu tak się działo..
mirek87
Post autor: mirek87 » śr lip 14, 2010 14:02
u mojego kolegi taki dźwięk wydawał alternator w momencie większego kręcenia kierownicą ( Łożysko albo rolka? )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 230 gości
