Klimatronik problem z nawiewem na nogi.
Jak w temacie. Nawiew na nogi nie działa. naciskając na panelu klimatronika "nawiew na nogi" , włącza się nawiew na przednią szybę . Jak wciskam "nawiew na przednią szybe" włącza się to co trzeba.
Rozkręciłem cały kokpit. Posprawdzałem przewody, wtyki popsikałem konektem.
sam sterownik rozebrałem, przelutowałem każdy pin.
Jestem w kropce. Miał moze ktoś podobny problem? Który siłownik odpowiada na tą funkcję?"
TDI-tego nie trzeba tłumaczyć.
Hmm zamień przyciski na konsoli ;P bo nie mam nawet pomysłu czemu się tak dzieje.
Daj fotke climatronica bo parę rodzajów było.
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 09:20 przez brateq, łącznie zmieniany 4 razy.
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
było tak samo od początku?? Czy po prostu pewnwgo dnia nagle zaczęło się tak dziać?? Miga Ci wyswietlacz od climatronicka jak przekręcisz zaplon????
Tak miałem od początku, mam taki sterownik. PO naciśnięciu na sterowniku nawiewu na nogi, ikonka na panelu wyświetla się więc przyciski są ok.
Climatronik miga, na vagu błąd mam jeden, czujnik temp wew. ten z wiatraczkiem.
Zamówiłem nowy .
Zamówiłem nowy .
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 22:03 przez MKIII, łącznie zmieniany 3 razy.
- rysiektr
cały czujnik?? Wiem, ze to strasznie drogie jest... a jest to zwykły termistor za 2zł, może dlatego się poprzestawiało ale wątpię, daj znać jak dojdzie. Ewentualnie musisz ściągnąć schowek i tunel środkowy i dobrać się do silniczków sterujących , może ktoś to kiedyś rozbierał i źle poskładał w sensie pozamieniał wtyczkiMKIII pisze:czujnik temp wew. ten z wiatraczkiem.
Zamówiłem nowy .
- rysiektr
z tego co się orientuję to on chyba ok 600-700zł kosztował bo był w komplecie z wiatraczkiem, jeśli dobrze pamiętam to fabrycznie jest tam termistor NTC 2.7K chyba... w zeszłym roku z tym walczyłem u kumpla i opisywałem to na forum, musiałbyś poszukać. I termistor kosztuje ok 2zł a nie nie wiadomo ile, rozumiem, ze potrafisz lutować
[ Dodano: 16 Lip 2010 07:10 ]
znalazłem numer w ETCE i nazywa się to "sensor temperatury deska rozdzielcza" 1H0 907 527 i kosztuje w http://sklep.gajos.com.pl/ jedyne 489,18zł
Bylem w servisie VW . za czujnik wołają bagatela 1780zl MASAKRA!! szukałem Twojego postu ale nie znalazłem. miesiąc pamiętasz może jak go pisles?? dzięki za pomoc
[ Dodano: 17 Lip 2010 19:09 ]
Wymieniłem ten termistor, ale w elektryczym były tylko 2.2k lub 3.3k . No i jak mozna sie domyśleć. Jeden wskazuje temp. za wysoką drugi za niską. Masz może dostęp do termistora 2,7k? Na allegro nie znalazłem
- rysiektr
Ja kupowałem w necie gdzieś w jakimś sklepie internetowym znalezionym w google.
[ Dodano: 17 Lip 2010 20:19 ]
http://www.tme.eu/pl/katalog/termistory ... D100402%26
tu masz
tu masz
doszedłem do tego czemu nie działa mi nawiew na nogi.
Klapka odcinająca powietrze które leci na nogi, sterowania jest przez siłowniczek podciśnieniowy. połączenie między sztangą siłownika podnoszącą klapkę a samą klapką zostało przerwane. teraz tylko połączyć elementy. jutro dam zdjęcia.
[ Dodano: 18 Lip 2010 22:35 ]
No i prace stanęły. Połączenie elementów okazało się nie takie łatwe. Jest mało miejsca, sama 'kropelka' nie wystarczy. Trzeba wziąść elementy na stół i pospawać.
to jest to miejsce gdzie jest klapka.
Jak wyciągnąć klapkę żeby przyspawać ten odłamany element?
Ostatnio zmieniony ndz lip 18, 2010 23:01 przez MKIII, łącznie zmieniany 5 razy.
- rysiektr
dobre pytanie... Na zdjęciach mało widać, nie wiem nawet o co Ci dokładnie chodzi ile w ASO taka klapka?? podaj nr z niej, może taniej będzie kupić nową niż to kleić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
