Hamulce z ABS-em jak odpowietrzyć
Savczuk
Post autor: Savczuk » śr lip 14, 2010 12:21
Witam, mam problem z hamulcami w mk2, otóż spaliła mi się pompka elektryczna, która jak wiadomo daje ciśnienie w układ hamulcowy. Po wymianie wspomnianej pompki nie podaje płynu z przewodu idącego z pompki elektr. do pompy hamulcowej (słychać że pompka działa), czy jest możliwe że dzieje się to przez zapowietrzenie? Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi.
GTI rules
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » śr lip 14, 2010 12:59
W normlanych pompach należy przeprowadzić odpowietrzanie pompy ABSu ale w sumie ciężko mi powiedziec jak to jest w takim przypadku. Odpowietrza się pod Vagiem
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
Savczuk
Post autor: Savczuk » czw lip 15, 2010 07:58
No tak, ale zanim zacznę odpowietrzać pompę hamulcową najpierw powinno mi dać ciśnienie z pompki elektrycznej, a tu pompka bzyczy a płynu nie widać...
GTI rules
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » czw lip 15, 2010 10:20
ale to nie ma możliwości jakoś jej zalania ? a na odpalonym silniku próbowałeś ?
jest wsk 125
Savczuk
Post autor: Savczuk » pt lip 16, 2010 12:15
Odpalenie silnika nic raczej nie da, bo te hamulce działają niezależnie. Spróbuję je jeszcze odpowietrzać w tradycyjny sposób - przez przetoczenie płynu przez układ, może w końcu zassie płyn do pompki, jak nie to nic innego mi nie przychodzi do głowy w tym momencie.
GTI rules
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
