Dziwne zachowanie silnika ...szarpie
djmad
Post autor: djmad » ndz paź 26, 2008 09:54
Mam problem z moim MK4 1,9 TDI 110km, AHF. Mianowicie jak jade i wrzucę na luz to silnikiem zaczyna szarpac i wydobywa sie z niego odglos tak jakby pompowania w rytm pracy silnika. trwa to az samochod sie prawie nie zatrzyma. kiedy juz sie ledwo toczy zjawisko to ustaje. podczas jazdy na luzie dodanie odrobiny gazu tez eliminuje to zjawisko.
Nie wiem czy to ma jakis zwiazek ale przy wysokich obrotach silnik przelacza sie w tryb awaryjny i jedzie jak mół. bylo to opisywane na jakims forum i stwierdzono ze to przewod podcisnienia lub zawor regolujacy cisnienie turbosprezarki. Nie wiecie gdzie i w jakiej cenie mozna to dostac ?
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz paź 26, 2008 09:58
djmad pisze:Nie wiecie gdzie i w jakiej cenie mozna to dostac ?
poczytaj o tym na forum, to nie będziesz musiał go kupować
djmad pisze:Mam problem z moim MK4 1,9 TDI 110km, AHF. Mianowicie jak jade i wrzucę na luz to silnikiem zaczyna szarpac i wydobywa sie z niego odglos tak jakby pompowania w rytm pracy silnika. trwa to az samochod sie prawie nie zatrzyma. kiedy juz sie ledwo toczy zjawisko to ustaje. podczas jazdy na luzie dodanie odrobiny gazu tez eliminuje to zjawisko
podpinałeś kompa :?: coś się jeszcze dzieje :?: kopci :?: mocno telepie :?:
djmad
Post autor: djmad » ndz paź 26, 2008 21:32
po podpieciu do kompa nie pokazuje zadnych bledow. nie kopci, a telepanie jest na tyle silne ze czuc lekkie wibrowanie calej kabiny a jak sie hamuje to wibracje powoduja takie zludzenie jakby tarcza byla krzywa (tak rzuca)
kompot
Post autor: kompot » ndz paź 26, 2008 22:14
Zapraszam TU .
djmad
Post autor: djmad » czw lip 15, 2010 11:28
pozna odpowiedz ale moze komus pomoże:
okazalo sie kolo dwumasowe. wymienilem napinacz paska alternatora, podmienilem impulsator od kolegi, wsadzilem dwumas uzywany ale bez zadnego luz, luz skretny na sprezynach mial max 5mm czyli tyle ile nowe kolo a wibracje dalej byly. w koncu wymienilem na jednomas i po problemie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
