Urwany odpowietrznik ---i co dalej ?? Pomocy
Baster
Post autor: Baster » wt kwie 25, 2006 07:23
Urwalem odpowietrznik dzis przy probie odpowietrzenia hamulcow...i co dalej robic...sa jakies metody na wykrecenie go ??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt kwie 25, 2006 07:51
rozwiercić ,przegwintować i i wkręcić więkrzy tjzamiast 8 to 10
misiek
Post autor: misiek » wt kwie 25, 2006 07:59
dziejo pisze:rozwiercić ,przegwintować i i wkręcić więkrzy
dokładnie z tym można zrobić tak że wejdzie ten sam rozmiar gwintu - jeżeli tego nigdy nie robiłeś (poza tym potrzebne są do tego gwintowniki o wiertarce nie wspominam) to pojedż na warsztat - nie powinni za to duzo pieniedzy zabrać
:-k ...
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » wt kwie 25, 2006 08:59
Mi się udało rozwiercić tak, że wszedł ten sam odpowietrznik (tzn odpowietrznik był nowy, ale ten sam gwint), Małym wiertełkiem i stopniowo większym (nie pamiętam jakim, ale większe o 0,5mm, chyba zazynałem od 3) i jak zaczął się ojawiać gwint zacisku to delikatnie wbiłem dopasowanego torxa i dało rade. (ale to kwiestia tego jak ciasno siedzi. Rozwiercenie na większy to eż sposób, tylko nie przewierć na wylot bo będziesz musiał wkręcić śrubke z uszczelką (niestety miałem taki przypadek i kolega był bardzo zdziwiony dlaczego się na wylot nie przewierca)
pozdrowienia el Kopyto
kefas
Post autor: kefas » wt kwie 25, 2006 10:08
Swego czasu też mi sie to zdażyło, ale jakoś udało mi sie odpowietrzyc przewodem.
Przy następnym podejściu wymienie cylinderek, koszt raczej niewielki jeśli chodzi o bębnowe. :skromny:
kefas
guli
Post autor: guli » wt kwie 25, 2006 11:31
Koszt nowego cylinderka to ok 20 złotych, roboty z wyciąganiem tyle samo więc chyba wolałbym wymienic na nowy.
robbox
Post autor: robbox » wt kwie 25, 2006 23:12
poniewaz odpowietrznik ma otwor proponuje uzyc wykretaka - tak bedzie najprosciej minuta roboty.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 25, 2006 23:21
wykrętakiem to bardzo wątpliwe żeby sie udało. Ja również odpowietrzałem zacisk luzując przewód hamulcowy. To sie udaje.
TAZ
Post autor: TAZ » śr kwie 26, 2006 09:05
Jak tylko odpowietrznik jest na równo z zaciskiem to proponuje naspawać nakrętkę i spróbować gorący wykręcić. 8 na 10 razy daje radę.
Baster
Post autor: Baster » śr kwie 26, 2006 10:28
w zasadzie to gwintu jeszcze dosc sporo wystaje...jakies 5mm ponad zacisk
takze chyba sprobuje tak jak mowil Taz
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » śr kwie 26, 2006 11:51
Baster pisze:w zasadzie to gwintu jeszcze dosc sporo wystaje...jakies 5mm ponad zacisk
Tylko sprawdź z czego jest odpowietrznik, bo jak będzie ze stopu brązu, stopu aluminium, albo żeliwa to przy spawaniu nic nie zrobisz tylko spalisz
[ Dodano: 26 Kwi 2006 11:54 ]
A i jeszce jedno. Jak ci się już uda pospawać to nie odkręcaj od razu tylko poczekaj jak wystygnie, (bo po nagrzaniu się rozszeży)
misiek
Post autor: misiek » śr kwie 26, 2006 13:55
el Kopyto pisze:Tylko sprawdź z czego jest odpowietrznik, bo jak będzie ze stopu brązu, stopu aluminium, albo żeliwa to przy spawaniu nic nie zrobisz tylko spalisz
i tak pewnikiem będzie, ze b.prawdopodobne że jest z mosiądzu
:-k ...
Cinek
Post autor: Cinek » śr kwie 26, 2006 14:16
wymień cylinderek, bo sie narobisz i może być pupa :)
misiek
Post autor: misiek » śr kwie 26, 2006 14:41
Cinek pisze:wymień cylinderek, bo sie narobisz i może być pupa
jeżeli to jest koło tylne to najlepiej wymienić cylinderek (koszt nie duży), gorzej jak to przód
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
