Montaż klimatyzacji
brxIII
Post autor: brxIII » pt lip 02, 2010 14:14
Tzn, ja mam już dwa wiatraki na chłodnicę płynu, tylko kwestia jest taka, czy z odrobiną rzeźby jest możliwość zrobienia tego? A może jakieś kolanko zamontować żeby wąż z dołu chłodnicy był niżej ?? Poradźcie mi co najlepiej zrobić, bo mam okazję w miarę za nie duża kasę zdobyć niekompletną, i właśnie pasa nie ma w tym, oraz najgorsze wiązki przewodów, i przełączników. I co z tym robić jak uważacie, odpuścić czy kompletować ??
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lip 02, 2010 14:19
w pasie nie wiele nakombinujesz , mogę Ci dać za damo oryginalny pas na dwa wiatraki , z kolankiem nic nie zrobisz , bo już sam króciec chłodnicy blokuje o sprężarkę , tam jest dosyć ciasno
brxIII
Post autor: brxIII » pt lip 02, 2010 14:21
A jak z resztą gratów uważasz ??
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lip 02, 2010 14:25
wiązkę instalacji zrobisz sam , dużo prościej i szybciej niż szukać
[ Dodano: Pią 02 Lip, 2010 ]
przełącznik do kabiny od włączania klimy , musisz kupić albo naa allegro albo na szrocie
brxIII
Post autor: brxIII » pt lip 02, 2010 14:51
Ok w takim razie dopytam co on konkretnie ma w tym wszystkim i odezwę się na PW :), a co do pasa, to możliwe że wziął bym, bo rodzice wybierają się w tamte strony na urlop, okolice łącka, ale jak coś to się dogadamy ;)
Ostatnio zmieniony pt lip 02, 2010 14:52 przez brxIII, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lip 02, 2010 14:59
nie ma sprawy z Łącka do Sącza blisko
perki
Post autor: perki » śr lip 14, 2010 13:01
witam ;] co warto przy montazy climatronica kupic nowszego ? do mk 4 tdi ? wiadomo caley nowy climatronic mija sie z celem ale zapewne sa wazniejsze rzeczy ktore lepiej kupic nowsze lub calkiem nowe ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lip 14, 2010 15:33
nowy na pewno filtr osuszacz , dobrze jest wymienić tak samo zawór rozprężny
greg
Post autor: greg » śr lip 14, 2010 15:34
perki pisze:o warto przy montazy climatronica kupic nowszego ?
filtr osuszacza
perki
Post autor: perki » śr lip 14, 2010 17:42
greg pisze:
filtr osuszacza
a takie rzeczy jak kompresor itp ?
mnt1984
Post autor: mnt1984 » czw lip 15, 2010 15:41
Witam, podłączam się do tematu.
Mam Golfa 3 1.9 TDI silnik ALE z 1997 roku (joker), chciałbym się dowiedzieć czy da się do niego przełożyć klimatyzację z Golfa 3 1.6 benzyna (rocznik 1995 wersja rolling stones). Ewentualnie jakie modyfikacje mnie czekają, co musiałbym dokupić.
maly19871
Post autor: maly19871 » czw lip 15, 2010 19:42
Niema żadnego problemu. Tylko kup kompletna klime wraz z instalacją moze byc z benzyniaka, troche pokombiujesz z ta instalacja ale bez wiekszych utrudnien. W razie czego pytaj :bajer:
[ Dodano: 15 Lip 2010 19:44 ]
poszukaj po allegro sa tam komplety do mk3
mnt1984
Post autor: mnt1984 » czw lip 15, 2010 21:57
maly19871 pisze:Niema żadnego problemu. Tylko kup kompletna klime wraz z instalacją moze byc z benzyniaka, troche pokombiujesz z ta instalacja ale bez wiekszych utrudnien. W razie czego pytaj :bajer:
A jak wygląda kwestia z chłodnicą i wentylatorami? to chyba nie podpasuje.. mógłbyś napisać z czym będzie problem, tzn czego nie da się tak po prostu przełożyć bez jakichś przeróbek. Mam zamiar kupić drugiego golfa z klimą i el szybami, przełoże sobie klime i el. szyby a pozniej go sprzedam. Będe mial pewnosc ze wszystko działa. A najtaniej można dostać benzyne..
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lip 16, 2010 09:39
mnt1984 pisze:
z benzyniaka nie podejdzie łapa kompresora , reszta pasuje
