[mkIII] kłopoty z temperatura
gienek
Post autor: gienek » pn sty 17, 2005 23:42
mam temperature podczas jazdy okolo 70 stopni i raczej rzadko jest wiecej jednak wystarczy ze chwile postoje i zaczyna sie podnosic do 90, 100 i rosnie dalej ale mimo to nie wlacza sie wentylator na chlodnicy :hmm:
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tamatów
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt sty 18, 2005 04:03
podłacz wentyator bezposredio i zobacz czy działa, potem posprawdzaj rpzewody czy wszystko ok, i podłacz też voltomierz na przewody na koncu przed witrakiem, zobacz czy jak temp przekroczy te 90-100 stopni to jest napiecie. sprawdz też czujnik temperatury
Mk3 GTI 16V ABF
lanumisu
Post autor: lanumisu » wt sty 18, 2005 12:58
Sprawdz czy w ogole smigla wentylatora sie lekko obracaja (przy wylaczonym zaplonie i chlodnym silniku - Bezpieczenstwo!) bo ja mialem przypadek ze wentylator sie zatarl (lozyska) i wylecial bezpiecznik odpowiedzialny za jego zasilanie. Jesli jest ok, sprawdz termozalacznik - siedzi przy chlodnicy. Czy wychodzi napiecie w temperaturze okolo 97°C i dalej czy to napiecie dochodzi do wentylatora. Jesli tak, a wentylator nie dziala to wymiana.
majkel
Post autor: majkel » wt sty 18, 2005 19:35
sprawdź poziom płynu jeśli jest mało to się nie włączy wentylator
gienek
Post autor: gienek » wt sty 18, 2005 20:23
dzieki panowie za odpowiedzi
wydaje mi sie ze mam malo plynu ale posprawdzam wszystko
wentylator raczej sie nie zatarl bo sprawdzalem i mozna go obrucic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
