pierścienie centrujące do alufelg
piotrek991
witam panowie potrzebuje trochę teori na ten temat ponieważ kupiłem felgi rozstaw śrub się zgadza ale średnica otworu w felgach jest większa niż na piaście, jakie są skutki tego luzu, czy jest konieczność zakładania pierścieni jeśli tak to jakie? jaki wymiar/ gdzie kupić? poproszę wszystkie informacje na ten temat
felga ma otwór o średnicy 63 mm
F126p, F126p, Polonez, Seicento 1,1, Golf 3, Audi A3, Passat B5, Golf IV, Passat B5, Alfa Romeo 156 JTD,
Tomasz Żaguń
Popytaj u oponiarzy lub poszukajna allegro ,tam podobno są to są pierścienie centrujące .Wg mnie to musisz mieć bo całe przeniesienie ciężaru z piasty na felgę przechodzi właśnie w tym miejscu a śruby tylko dociskają felgę i przennoszą obciążenia ścinające je czyli skrętne.Notabene ja kiedyś latałem po 200 km/h na samych śrubach bez pierścieni ale teraz to sobie niewyobrażam bez tego latać.Pozdro
- Marihuana Man
Jest na Allegro bardzo bogaty wybór pierścieni centrujących od plastikowych po aluminiowe.
Link poniżej:
http://allegro.pl/search.php?string=pier%C5%9Bcienie
Link poniżej:
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
wejlantf
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Ja polecam tego goscia http://allegro.pl/item98304216_pierscie ... anio_.html sam od niego kupiłem i pierscienie pasują idealnie. Jak kupisz to musisz mu napisac maila i podaj mu:
Srednica piasty samochodu(VW Golf III): 57,1mm
Srednica otworu na feldze(tej co mowisz): 63,0mm
Jak to mu podasz to pierscienie podejdą i bedzie cycuś
wejlantf
Tomasz Żaguń
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Raczej watpie zeby sily byly przenoszone przez otwor felgi. Otwor ten ma pewien luz (0,1-0,2mm), inaczej trudno i bardzo ciezko wciskaloby sie kolo na piaste (szczegolnie piaste pokryta brudem). Gdyby sily mialy byc przenoszone przez otwor felgi to podczas toczenia sie kola - aby piasta stale przylegala w dolnej czesi do felgi - felga musialaby przesuwac sie o te 0,1-0,2mm. To raczej niedopuszcalne. Poza tym sruby i otwory stozkowe lub polkuliste podczas dokrecania likwiduja wszelkie luzy poprzeczne automatycznie centrujac kolo - tylko sruby z lbem plaskim nie centruja, ale wystepuja dosc rzadko. Zreszta - gdyby masa samochodu miala byc przenoszona przez otwor centrany na felge, to NAPEWNO pierscienie centrujace nie moglyby byc plastykowe! Pierscienie takie maja zadanie tylko pomocnicze podczas zakladania kola.
wejlantf
dziechu, bzdura! U mnie były szpilki ze stożkami i bez pierścienia koło nie było wycentrowane. Było to widoczne nawet gołym okiem. Skoro bicie ustąpiło po założeniu pierścieni to przyczyną było właśnie źle wycentrowane koło, nic innego!
[ Dodano: Czw Kwi 27, 2006 21:50 ]
pierścienie centrujące są po to, żeby przykręcić felgę idealnie na środkudziechu pisze:gdyby masa samochodu miala byc przenoszona przez otwor centrany na felge, to NAPEWNO pierscienie centrujace nie moglyby byc plastykowe! Pierscienie takie maja zadanie tylko pomocnicze podczas zakladania kola.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 414 gości
