Hamule pomocy
gadom
Hamule pomocy
Post autor: gadom » śr kwie 26, 2006 21:12
Witam wszystkich. Mam małyproblem z hamulcami w Golfie 2. Mianowicie po wymianie pompy hamulcowej po prtzejechaniu ok 20 km pedał hamulca robi się strasznie twardy i samochód zaczyna przyhamowywać. Co jest grane?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr kwie 26, 2006 21:17
Przyczyną może być zły montaż. Jeśli tłoczek w pompie po puszczeniu hamulca nie wróci do "zera" to po każdym hamowaniu pedał będzie się robił twardszy, aż dojdzie do zablokowania hamulców- przerabiałem taki temat, nie w vw ale efekt był dokładnie taki.
gadom
Post autor: gadom » śr kwie 26, 2006 21:24
problem w tym że moge naciskać pedał wilielokrotnie i jest wciąż taki sam dopiero po nagrzaniu silnika i przejechaniu ok 20 km zaczynają się robić takie dziwne rzeczy. Pytałem kumpla i powiedział że może to być podparcie pompy ale niepotrafił mi powiedzieć czy jest w serwie możliwość regulacji odległości popychacza pompy.
Ostatnio zmieniony śr kwie 26, 2006 21:27 przez gadom, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » śr kwie 26, 2006 21:25
bodzio_j pisze:Przyczyną może być zły montaż.
jeżeli nic nie było robione przy pompie to może serwo ma gdzieś nieszczelność, trzeba by jeszcze spr. prowadnice zacisków - czy nie zatarte
:-k ...
gadom
Post autor: gadom » śr kwie 26, 2006 21:28
pompa jest nowa bo stara nawaliła przyokazji wymieniłem przewody i nasmarowałem prowadnice
misiek
Post autor: misiek » śr kwie 26, 2006 21:33
gadom pisze:pompa jest nowa bo stara nawaliła przyokazji wymieniłem przewody i nasmarowałem prowadnice
to warto jeszcze serwo obadać
:-k ...
gadom
Post autor: gadom » śr kwie 26, 2006 21:36
A co może w nim być nietak
misiek
Post autor: misiek » śr kwie 26, 2006 22:16
moze być nie szczelne i wtedy pedał jest twardy
:-k ...
gadom
Post autor: gadom » śr kwie 26, 2006 22:18
to że pedał jest twardy to nic najbardziej mnie dziwi że samochód przyhamowuje gdy nieprzyciskam hamulca
misiek
Post autor: misiek » śr kwie 26, 2006 22:20
spr. po jeżdzie czy masz gorące koła - jeżeli nie to nie są hamulce
:-k ...
gadom
Post autor: gadom » śr kwie 26, 2006 22:24
Tak koła przednie są gorące
misiek
Post autor: misiek » śr kwie 26, 2006 22:24
gadom pisze:Tak koła przednie są gorące
czyli hamulce
:-k ...
gadom
Post autor: gadom » śr kwie 26, 2006 22:26
Wszysto jest nasmarowane, przewody nowe a te jaja zaczeły się 2 dni po wymianie pompy. Objaw jakby zaciski nieodbijały
misiek
Post autor: misiek » śr kwie 26, 2006 22:30
gadom pisze:Wszysto jest nasmarowane, przewody nowe a te jaja zaczeły się 2 dni po wymianie pompy
czyli może być tak jak pisałbodzio_j, jak robiłeś to na warsztacie to jedź do nich i im o tym powiedz - tak nie może być, żeby nowa pompa takie jaja robiła
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
