Jakie wtryski do AGU
- KLARA blue
Proszę Was o pomoc w wyborze najlepszych wtrysków do AGU 1,8T
Chciałabym zwiększyć moc i jestem przed sterowaniem. Pompa, turbo jest seryjne, zrobiony jest dolot i wydech
Co proponujecie?
Co proponujecie?
co znaczy najlepsze do AGU ?
sądzę że najlepsze są te co fabryka dała ....
na jaką moc chcesz te wtryski ?
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
- KLARA blue
czy takie wtryskiwacze z s3 zaadaptuje się do silnika agu http://img35.imageshack.us/img35/2851/wtryskitt225.jpg
bedę to miał wraz z kolektorem ssącym z s3, ale tu sie pojawia kolejne pytanie, jak z przepustnicą, czy popdasuje do tego kolektora z agu? do tej z agu idzie linka na górze kolektora a jak jest ona rozwiązana w s3.
Proszę o pomoc bo nie wiem czy kupować ten zestaw, czy będzie pasować.
- Rafalek114
Nie czaje po co ci ten kolektor ssacy z s3? po pierwsze masz duzo mniejsze kanaly niz w tym z agu , po drugie nie masz trzymania pod linke od przepustnicy ,a po trzecie te wtryski da sie wlozyc do kolektora z AGU wiec po co jakies alpejskie kombinacje ??
kupujesz wtryski 380cc , montujesz w kolektor na podkladkach i oddajesz soft do adaptacji pod wieksze wtryskiwacze - koniec filozofii
Ostatnio zmieniony pn lip 12, 2010 20:19 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 1 raz.
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
Kolektor s3 ułatwia kilka rzeczy, po pierwsze orurowanie do fmic. Po drugie dostane go gratis z wtryskami, po trzecie przepustnica miała być z agu na lince, nie ma problemu, żeby ją zamontować odwrotnie..Rafalek114 pisze:Nie czaje po co ci ten kolektor ssacy z s3? po pierwsze masz duzo mniejsze kanaly niz w tym z agu , po drugie nie masz trzymania pod linke od przepustnicy ,a po trzecie te wtryski da sie wlozyc do kolektora z AGU wiec po co jakies alpejskie kombinacje ??
Nie miałem pojęcia, że ma mniejsze kanały, a jeżeli tak to nie muszę go montować tylko pytam.
Nie wiedziałem jak z montażem tych wtryskiwaczy długich do agu i czy w ogóle to brać. Ale jeżeli mówisz, że się da to biorę.
[ Dodano: Wto Lip 13, 2010 08:01 ]
zmian będzie więcej przed zmianą softu. Będzie k04 w tym agu:DRafalek114 pisze:kupujesz wtryski 380cc , montujesz w kolektor na podkladkach i oddajesz soft do adaptacji pod wieksze wtryskiwacze - koniec filozofii
- Rafalek114
jest problem ...pisalem ze w kolektorze agu jest mocowanie uchwytu naciagajacego linke w kolektorze na druga strone tego nie ma ... no chyba ze ma sie kolektor z sharana .. wtedy i kanaly sa duze i jest mocowanie na linkeMarioo pisze:nie ma problemu, żeby ją zamontować odwrotnie..
WWW.DIGITUN.PL
a jednak się da
http://img154.imageshack.us/i/20297586.jpg/
zdjęcie auta z forum a3-club.net, użytkownik kamilo. ale nie o to tu chodzi, wyjasnione zostało najwazniejsze mniejsze kanały = gorszy przepływ (chyba, że jest inaczej) zostaje seryjny kolektor a wtryski już znalazłem krótsze, więc i z tym nie powinno być problemu.
- Rafalek114
Marioo pisze:a jednak się da
szkoda ze roznie rozumiemy slowo seryjny , ja nie pisalem o przerabianiu kolektora ssace tylko o tym ze seryjny kolektor ssacy z apx,apy,bam itp nie posiada "seryjnie" uchwytu na linke idaca do przepustnicy ...a ty pokazujesz zdjecie jakiegos bezsensownego wynalazka nie majacego nic na celu ,a napewno nie dajacego przyrostu i mowisz ze sie da... da sie wiele rzeczy tylko po co ?? zmieniac duze kanaly na male ?? mhh...
ps odpuszczam i na twoje posty bede odpowiadal milczeniem bo jak ktos ci chce dobrze podpowiedziec to za wszelka cene chcesz udowadniac ze jest inaczej,ale chyba odnosnie 20vt to musisz jeszcze troche poczytac . pozdro
Ostatnio zmieniony sob lip 17, 2010 11:52 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 1 raz.
WWW.DIGITUN.PL
Ja nic nie chcę udowadniać, już dawno zrozumiałem i napisałem o tym, że nie będę zmieniał jeżeli ma mniejsze kanały!Rafalek114 pisze:ps odpuszczam i na twoje posty bede odpowiadal milczeniem bo jak ktos ci chce dobrze podpowiedziec to za wszelka cene chcesz udowadniac ze jest inaczej,ale chyba odnosnie 20vt to musisz jeszcze troche poczytac . pozdro
Pokazałem tylko fotę, że można to zamontować. Ma to swoje plusy przy montażu fmic i tyle. Ja nie montuje o czym też już napisałem.
chciałem uzyskać odpowiedź uzyskałem, wiem, że na temat 1,8 t jeszcze dużo wiedzy przede mną, ale chyba forum ma mi w tym pomóc tak. Pozdrawiam
