zmiana rozrząd AFN a totalny brak mocy po nim
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » sob lip 17, 2010 19:20
otóż tak kupiłem mk3 TDI AFN 110KM no i przyszła pora ma zmianę rozrządu i palonowanie głowicy bo uszczelka była wydmuchana przy okazji wyszło że rozrząd był przestawiony o ząbek..
i tu zaczyna się problem auto do tej pory miało moc jak powinno a po złożeniu wszystkiego ustawieniu rozrządu a dodam sprawdzałem znaki są ok nie ma wogóle mocy :crazy:
co to może być bo brak mi pomysłów
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
karol8114
Post autor: karol8114 » sob lip 17, 2010 19:55
A sprawdziłeś kąt wtrysku? często pojawia się ten problem, sprawdziłeś koło zębate na wale? no i najważniejsze czy dobrałeś dobrą uszczelkę pod głowicę, jeśli za gruba spadło ciśnienie w cylindrach i tu może być pies pogrzebany.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lip 17, 2010 20:06
karol8114 pisze:uszczelkę pod głowicę, jeśli za gruba spadło ciśnienie w cylindrach i tu może być pies pogrzebany.
Bez przesady :bajer:
Bruno77, nie pomyliłeś znaków na kole zamachowym?
Ma być ustawione na znaku O
Jeżeli ustawiłeś na nacięciu,to jest to znak dla lampy stroboskopowej zdaje się :)
Ostatnio zmieniony sob lip 17, 2010 20:07 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » sob lip 17, 2010 20:27
Michaś_1977 pisze:
Nie odpali wtedy :) Ale rozrząd może byc przestawiony. No i kąt wtrysku do sprawdzenia. No i wszystkie wężyki podciśnienia do sprawdzenia. Ogólnie wszystko. Czy przepływka dobrze podnieta itp.
Ostatnio zmieniony sob lip 17, 2010 20:29 przez Damian-jg, łącznie zmieniany 1 raz.
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » sob lip 17, 2010 21:30
problem rozwiązany okazało się odpięte podciśnienie i turbo nie chodziło jednak
uszczelka 2 wymiar więc ok heh
znaki też ok sprawdzane 2 razy
ale dziękuje wam za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
