1.4 benzyna duzo pali :(
damianos139
Post autor: damianos139 » sob lip 17, 2010 20:38
dzieki za rady, zobacze ile spali w trasie bo nad morze sie wybieram. w tamtymroku niecale 7 wzial na setke
lukkasz
Post autor: lukkasz » sob lip 17, 2010 22:44
ja mam ten sam silnik ale nawet przy zmianach biegów przy 3,5-4tys to bierze mi tak do 8 - 8,5 na mieście. :bigok:
ale wczesniej bylo spalanie wieksze ale np. swiece, :grin: palec do wymiany i rozrząd byl zle zrobiony
GOLF III The Beast
dziabi3
Post autor: dziabi3 » ndz lip 18, 2010 00:58
bez przesady na trasie przy prędkości 90 km to auto paliło mi 5,5 pb a gazu od 6,9 do 7,4
w ostrzejszej jeździe mieszanej palił mi 7 pb a gazu 8,4 a 8,8
sprawdź sondę lambda , jedz na vaga mi na vag 92 rocznik pokazywał tylko błędy ale zawsze trafnie
ogólnie silnik prosty jak cep i niema co się psuć ja zrobiłem 70 tyś na lpg i silnik żył dopuki cep mechanik zmienił mi poduszki i prze regulował gałkę biegów pod autem a nie pod mieszkiem i zamiast 3 wskoczyła 1 i tłoki dogoniły zawory i 4 wydechy na złom
pasek cały wałek rozrządu cały głowica cała dałem do szlifu i silnik nabrał mocy od dołu pięknie
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Tomek
Post autor: Tomek » ndz lip 18, 2010 01:18
dziabi3 pisze:ogólnie silnik prosty jak cep i niema co się psuć ja zrobiłem 70 tyś na lpg i silnik żył dopuki cep mechanik zmienił mi poduszki i prze regulował gałkę biegów pod autem a nie pod mieszkiem i zamiast 3 wskoczyła 1 i tłoki dogoniły zawory i 4 wydechy na złom
coty chlopie piszesz ? musial ci rozrad przeskoczyc bo niema innej mozliwosci,
zredukowales pasek przerzucilo i na bank nie jest to wina regulacji biegów
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
weiher
Post autor: weiher » ndz lip 18, 2010 13:09
Całkowicie zgadzam się z Tomek, ! Pasek rozrządu musiał być za luźny i dlatego doszło do uszkodzenia silnika.
Tak to juz jest- najprościej na mechanika zwalić!
dziabi3
Post autor: dziabi3 » ndz lip 18, 2010 15:13
nic podobnego pasek nie przeskoczył ani ząbek
porostu redukowałem przy 90 km /h na 3 i zamiast trójki wskoczyła mi 1 dzięki zle wyregulowanego skoku dźwigni zmiany biegów
porostu silnik rozkręcił się do ok 9 tyś obrotów i sprężynki na zaworach nie wciągnęły ich w głowice i tłoki je pocałowały
normalnie silnik kręciłem max do 7,5 tyś obr około 130/h na 3 na lpg
a w tym silniku denko tłoka ma wycięcie i krawędź tego wycięcia trafia w krawędź grzybka zaworu powodując jego wykrzywienie a nie jego wepchniecie w głowice
sam auto remontowałem i sprawdzałem czy pasek przeskoczył i właśnie kupę czasu zabrało mi stwierdzenie co się stało skoro pasek nie przeskoczył
dopiero mierzenie ciśnienia ujawniło problem bo auto jakby nie paliło na 2gary
Ostatnio zmieniony ndz lip 18, 2010 15:15 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
