coś strela w gwintowanym
Gornis
Post autor: Gornis » sob lip 17, 2010 22:58
witam wszystkich i bardzo prosze o pomoc...z góry pisze ze szukałem i nie znalazłem wiec prosze nie odsyłajcie mnie do wyszukiwarki:):):)
problem wyglada tak: jak jade po takiej miarowo gladkiej drodze to przedni prawy amor mi tak dziwnie strzela jak by 2 klocki metalowe o siebie stukały czy tez wachacz luźny...wchodzilem pod auto wszystko sztywne i wogole ok gumy na wachaczach wymianione sforznie wszystko ok. no i apropo calosci to tak chuczy przy dziurach...
auto jezdzi na kołach 205/40/17r wiec spore ale to chyba nie dlatego, gwint jest odkrecony tak lekko ponizej polowy ok 1,5/2 cm a jest on firmy QAP
POMOCY!!! :crazy:
Ostatnio zmieniony sob lip 17, 2010 22:58 przez Gornis, łącznie zmieniany 1 raz.
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
Post autor: vr6syncro » sob lip 17, 2010 23:51
Gornis pisze:gumy na wachaczach wymianione sforznie wszystko ok.
a łożyskowanie amortyzatorów wymieniałeś?
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Gornis
Post autor: Gornis » ndz lip 18, 2010 01:37
no tego nie sprawdzalem w sumie...a jak sprawdzic czy sa juz zuzyte??
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
Post autor: vr6syncro » ndz lip 18, 2010 03:55
Gornis pisze:a jak sprawdzic czy sa juz zuzyte??
na postoju i przy niedużych prędkościach będziesz czuł że auto się napina , po prostu kup nowe i wymień
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
