[golf mk3]GTI 20th Anniversary Edition - powered by S3 20VT
- tomciup
Masakra
Świetny wypad, widoki takie jak w bajce
Jestem pod mega wrażeniem auto na wysokim poziomie
VW górą VRa na osrto i Audi A6 na łagodnie.
viewtopic.php?t=153624_
- Kevin_mkII
taaa + jeszcze 200 w PL
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 23:35 przez Kevin_mkII, łącznie zmieniany 1 raz.
Kevin_mkII, mam u siebie magazyn 'VW Performance' i nie wiedziałem, że można spotkać Twoje auto i w angielskich magazynach i tutaj, na forum. Bardzo przyjemnie czyta się ten wywiad z Tobą, wielki szacunek z mojej strony za robotę włożoną w auto, to wszystko robi piorunujące wrażenie.
''I was building the car how I wanted to, not how other people said I should'' i za ten tekst masz u mnie browara.
- RafaelloW007
- Kevin_mkII
troche późno sie tym chwale ale lepiej późno niz wcale, golf zgarnał pucharek na Vag Evencie 2010
do pewnego momentu myslalem ze meguiars ma wszystko najlepsze
do lakieru plastików... i do skóry no własnie... momentu gdy Mati i Bestia załatwili mi Gliptone'a od tej chwili uwazam ze meguiars do skóry to shit
a tu próbka... napisze tak ze mam boczki nie ruszane nie obszywane, jednakze maja juz swoje lata i
na swoje lata też wygladały... po uzyciu Gliptona wygladaja naprawde jak nowe i ten zapach nowej skórzanej tapicerki unoszacy sie w aucie... mmmmm
a oto próbka
najpierw spryskujemy skóre środkiem do czyszczenia z atomizerem i szczotkujemy ją szczotką Gliptona która swietnie usuwa zabrudzenia z całej powierzchni i zakamarków, przeszyć itp
dla dowodu skuteczności przetarłem ją chusteczką a na niej takie oto coś: ( a dodam ze zawsze mam w aucie czysto
po wyschnieciu aplikujemy mleczko i wycieramy wszystko szmatka z Microfibry
tak wygladał boczek przed czysczeniem
a tak po
takim sposobem rozebrałem cały środek, wyciagnałem go na zewnątrz i wyczysciłem na smarowałem olejkiem i włozyłem spowrotem, niby tapicerke mam 3 letnią a syfu co zeszło to masakra, polecam Gliptona kazdemu kto ma i dba o swoja skórzana tapicerke w aucie
troche tez pokompletowałem częsci i troche tez zmieniłem
skonczył sie Gold Class Meguiarsa i jako ze ciezko sie go aplikowało i ścierało zanabyłem coś innego
w końcu zaktualizowalem licznik (tak mniej wiecej
) bo chcialem go wyzerowac podczas swapa a nigdy jakos czasu nie mialem na to
zeby nie rzucac sie tak bardzo w oczy zmieniłem zarniki w lampach na 4300K od razu widać róznice i nie widać mnie z kilometra
a oswietlenie drogi dalej takie samo
przyszedł tez czas na wymiane oleju:
Valvoline VR1 Racing 10w60 do tego filtr oleju K&N i dla zdrowia i profilaktyki Motul Engine Clean
jako ze zblizała sie wymiana oleju i w niedalekiej przyszłosci szykuje sie program zanabyłem
gadgety Mocala by oliwa była chłodniejsza
chłodnica, przewody w stalowym oplocie, 2x Nyple do podstawki, adapter do podstawki, podstawka z termostatem, zestaw montazowy oraz taki mały zestawik FORGE'a do zaślepienia EGRa w 1.8T
trzeba było i ten zestaw zamontować, brak miejsca i taka a nie inna długosc przewodów wymogła ustawienie tak chłodnicy a nie inaczej, na chwile obecna nie zauwazylem jakis negatywnych skutków takiego zamntowania jej
po pierwszych jazdach moge stwierdzic... moj silnik podczas swapa mial praktycznie wszystko powymieniane i nigdy nie klepotał i nie dochodziły z niego dziwne dzwieki ale po uzyciu Motul Engine Cleana zrobił sie jeszcze bardziej cichy
co do temp oleju tez nigdy nie mialem problemów z zbyt grzejacym sie olejem ale po załozeniu chłodnicy temp utrzymuje sie na stałym poziomie nawet przy ostrzejszej jezdzie takze na duzy plus ktory napewno zaprocentuje po programie
i nadszedł pewien niedziely poranek i do drzwi zapukał mikołaj LookazV6 ktory przywiózł takie cos
lubimy takich mikołajów
Kompletna deska rozdzielcza z Golfa mk4 lub jak kto woli Golfa 3,5 Cabrio
no i zabrałem sie do montazu
myslalem ze bedzie wiecej kłopotów ale po 2 godzinach nowa deska juz była przykrecona i siedziala na swoim miejscu
a oto próbka
a tak po
Powiem ci ze robisz ogromna robotę z golfem, w Nysie na zlocie widziałem cie i auto i naprawdę powala na glebę.Tez myslalem taki silnik wsadzic do siebie lecz troche pieniedzy to kosztuje i jeszcze duzo roboty jest no ale efekt koncowy jest, ciezko bylo kupic silnik ??
- barteKKK03
A jak z wydajnością tego Gliptona? Na długo wystarczy jeden taki zestaw?
Super motyw z tą deską.
- Kevin_mkII
Re: [golf mk3]GTI 20th Anniversary Edition - powered by S3 2
niee kolega miał go długi czas i tak dojrzewałem do tej decyzjiBaran. pisze:Powiem ci ze robisz ogromna robotę z golfem, w Nysie na zlocie widziałem cie i auto i naprawdę powala na glebę.Tez myslalem taki silnik wsadzic do siebie lecz troche pieniedzy to kosztuje i jeszcze duzo roboty jest no ale efekt koncowy jest, ciezko bylo kupic silnik ??
hmm powiem ci ze wyczysciłem cała tapicerke boczki i fotele i nawilzyłem je i zostało jeszcze wiecej niz połowa. szkoda ze nie zrobiłem fotek jak testowalismy gliptona na tapicerce kolegi w alfie romeo gdzie mozna by było naprawde zaobserwowac skutki działania tego specyfiku....barteKKK03 pisze:A jak z wydajnością tego Gliptona? Na długo wystarczy jeden taki zestaw?
Bartek dla ciebie i twojej Rallye'owej choroby Glipton byłby idealny... raz sprubujesz i do skóry nie kupisz nic innego...
- Kevin_mkII
jako ze obecny akumulator konczy swój żywot hmmm chyba w sumie po 4 latach i sam jego wyglad nie jest zbyt wyjsciowy czy tez pokazowy, zakupiłem osłone akumulatora z mk5, ta została pomalowana pod kolod nadwozia i niestety i jej widok nie napawa mnie dumą, to wszystko skłoniło mnie do tego ze od dłuzszego czasu nosiłem sie z zakupem pożadnego akumulatora który jest trwały, hermetyczny i odporny na wstrzasy no i mozna go pomalować ]
zanabyłem zatem Optime żelową
