Witam ktoredy moze dostawac sie woda do wnetrza auta a dokladniej strona pasazera z przodu? Dodam ze nie zauwazylem aby ubywalo mi plynu w chodnicy ,a klapka od obiego zamkniety otwarty dziala prawidlowo. Wilgoc(woda) ewidentnie zbiera sie mniej wiecej na wysokosci srodka drzwi . Dodam ze dzisiaj np podczas gdy caly dzien padal deszcz nie zauwazylem zeby np od gory drzwi kapala woda czy to podczas postoju czy tez jazdy wiec uszczelki rowniez chyba odpadaja. Chyba ze jakos w dol po nich zacieka i wylatuje do srodka na dole bo innej opcji jakos nie widze.
szyby strasznie paruja cala droge dzisiaj na klimie musialem jechac
problem z wilgocia
pawel1985x
- Lolo22
skoro ci szyby paruja to przede wszystkim proponuje wymienic filtr kabinowy a co do tej wilgoci jesli było sucho podczas postoju a w czasie jazdy ci sie zbiera woda to zajrzyj pod podwozie może zgubiłes któryś z korków gumowych z podłogi i podczas jazdy może tam, tedy nachodzic woda np przy wjechaniu w jakąś kałuże
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
Miałem podobny problem z tym że u mnie woda ściekała aż za fotel pasażera. Okazało się że woda dostawała się przez drzwi jak auto stało pod górkę. Poprzedni właściciel widocznie grzebał coś przy drzwiach i ściągną ta metalową osłonę znajdująca się pod "boczkiem" i następnie nie zakleił tego jak należy. Woda przesiąkała dołem i dostawała się do środka. Po potraktowaniu osłony silikonem problem zniknął.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
