Obniżony MK3 trze
- matirati666
Obniżony MK3 trze
Jestem po wymianie kita od MTS Technik 40/40. Czy to normalne że jak wsiądzie mi do auta komplet osób i mam 3 osoby z tyłu to tył auta siada mi na dół i na wybojach przycieram oponą o nadkole? Oponki mam 195/50 R15. Wydaje mi się, że jest to możliwe ale skoro amorki są utwardzone trochę względem serii to nie powinno aż tak się dziać
Życie się kręci powyżej 4 tysięcy ... :D
- RafaelloW007
- matirati666
nie wiem jakie maja parametry te fele. az tak bardzo nie wystaje. bardziej trze na boku oponki nadkole niż na bieżniku zatem nie wystają oponki aż tak bardzo. są ciut schowane jeszcze. jak wsiadło 3 chłopa razem mieli coś koło 250kgRafaelloW007 pisze:a jaką masz szerokosc i et felg? wg mnie nie powinno Ci nic przycierac, chyba ze Ci felgi wystają
Ostatnio zmieniony ndz lip 18, 2010 19:31 przez matirati666, łącznie zmieniany 1 raz.
- RafaelloW007
zaklepanie rantów nie wplywa na wyglądmatirati666 pisze:A co daje zaklepanie nadkoli i czy nie będzie to lipnie wyglądać jak nie mam laczków naciąganych?
- RafaelloW007
bardzo możliwe ze popęka ale jakczęściej pęka w te miejsca w które uderzasz czyli w ranty a one po zaklepaniu sa niewidoczne więc wystarczy je potem dobrze zabezpieczyć, najlepszym sposobem jest klepanie na podgrzaną blache, wtedy nic się z lakierem nie dziejedriVWer pisze:tak z ciekawości się zapytam... czy przy takim zabiegu lakier nie popęka?
- matirati666
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 11 gości
